Вопрос по Гуру
Господа
а не подойдёт ли на наши машины ГУР от W210??? уж очень похож
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/nasos_gur_mercedes_w210_w208_w202_168241700
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/nasos_gidrousilitelya_mercedes_benz_w210_e-klass_735492899
Может ли посмотреть кто на экзисте номер, а то у меня туда доступа на данный момент нет
экзист чето применимость не загружает
по автодоку мл163 есть
http://www.autodoc.ru/Web/part/mercedes%20benz/553/art/A0024662401
но если смотреть некоторые заменители, там почему-то мыла нет
Паш,чего с твоим то? Ты же говорил что в чем то другом проблема
и сколько бар он у нас должен быть
хз опять кручу 2-мя руками
рейку посмотрели не перетянута........
Паша47, а кристовинку не смотрел, может ей пришол пи.....ц
@питон,на холодную крутит на ура, да и когда обороты поднимаешь тоже, да и при развале схождении крутили за колеса без нагрузки-всё ок
вот выяснить бы 115 бар это хорошо или плохо
корпус  я так понимаю там один и тот же...... шкив если что со своего переставлю
А в ГУР льешь оригинал ???
да, конечно же
М....да. Судя по инфо и правда что то с ГУР. Попробуй Змеенышу постучаться. Можно конечно поэкспеременировать и залить погуще жижу, тут на форуме где то писали, что после ремонта и при большом износе.заливают погуще
ГУР подойдет. Лить лучше всего Декстрон 2 или универсальную от STP
Декстрон 2
то есть оригинал лучше слить и залить выше предложенное?
Ребят,извиняюсь что не в тему,а мобил 220 или 320 в гур можно лить?
ну что ж
буду пробовать ставить от 210
потом расскажу про ощущения
сколько стоит от 210?
после замены бачка, переборки рейки залил с промывкой дестрон3 - уже 3 года полет нормальный, раньше ГУР рычал, сейчас успокоился и его не слышно.
сразу после замены звуки издавал около 1 мес. также было при стоянке руль тяжеловат и клинило его периодически в левых поворотах (подшипник в рейке клина давал).
я новый люк за 4 торганул
у меня сейчас не гудит, но при парковке приходится по мимо двух рук еще и коленом помогать повопачивать
блин ну вот есть у меня оригинал рычащий от 163.....а тот который сейчас стоит, на гарячую тоже стал туго....менял в 11 году......может есть смысл обратно с новым бочком и промывкой?
@паша47, резина не слишком широкая то?
275/55/19
но специально насос взял на 115 бар вместо наших 96
попробуй - родная жижа - это доисторический придаток, как родное масло в мосты, как 229.3 в мотор...
аврур в своей теме рекомендовал декстрон3 лить после ремонта рейки с промывкой только обязательно (2л хватило с запасом).
  • + 2
читал где то на япомашины заливают ATFку и все как один пишут что прям панацея для гура и руль крутится на ура.
вот тож руль потяжелел и стал подвывать через год после установки новой оригинальной рейки и до этого нового насоса, правда насос не по вину, а на рестайлы 02-03 годов стоит люковский. вот думаю бачок поменять и что залить то? мерсожижу точно в мусорку
275/55/19 но специально насос взял на 115 бар вместо наших 96
колесья то больше штатных, может рейка уже перепускает в клапанах...
а кто его знает- на холодную крутит на ура
