Проблема. Задняя тяга стабилизатора, нижние задние рычаги.
Ездил с оторванным ухом, если в гонках не участвуешь , то не проблема. Потом купил рычаг, не так уж дорого он стоит. Вот зимой на гололеде ты все поймешь.
@polyak так же было,причем стойки оригинал были,надоело это мне и поставил от истаны передние стойки,езжу радуюсь,а цена ваще :)))))),280 рубасов за штуку
главстрой12.рф
Не думаю что всё что ставил плохого качества. А что такое истана и нужна ли доработка?
  В 08.11.2016 в 17:49, polyak сказал:
 были темы - надо затягивать под нагрузкой до конца и  контрить еще гайкой. И забудешь про это.
@polyak Вероятно у тебя уже есть определенный износ "ушей" (ухов:D) рычага, поэтому даже затяжка и контргайки вряд ли помогут. Нужно изготовить  другие стойки и затягивать по факту зажима+ примерно 8ммCIMG3534.JPG
Вот примерно такие... у них резьба М10+гайки с капроном
Рычаг и стойки ставил новые в августе (износ уха до толщины лезвия).  При попытке открутить гайку лопаются болты.Если бы самопроизвольно откручивалась гайка, болт оставался бы на месте. Ставлю левый , теряю правый ,ставлю правый, теряю левый. А если родной болт заменить на утолщённый  М10 не растачивая втулки? Во втулке конусное отверстие 8Х10.
@polyak Я точу ребятам стойки из арматурного прутка Ф18 (СТ35) с резьбой М10.. с небольшим натягом втулки садятся на место. На моей машине такие стойки уже 4й год работают, только дин раз менял "кости"...износа "ушей" нет.
Арматура калёная  или сырая? И толщина стержня болта 11?
Сталь нормализованная. Толщина самой шпильки Ф16 (после проточки)
  В 08.11.2016 в 18:28, polyak сказал:
Санг ёнг истана микроавтобус,переделывать ничего не надо,единственное надо сразу подобрать две гайки по диаметру чтобы законтрить и усё ;)
главстрой12.рф
  В 08.11.2016 в 19:18, БИБИЯН сказал:
Да есть такое дело и у меня, за лето 3 стоки стаба заднего поменял, рвет болт посередине.. не откручивается а рвет, че за дела?
  В 09.11.2016 в 12:57, Pankfil сказал:
У болта стойки прикалена (нормализована) только шляпка и резьба... само тело... "сырое"
Ян, ты я так понял сам их делаешь? Какова цена вопроса? И так то херасе, какая там нагрузка, ежели болты рвет...
Изменено пользователем Pankfil
Я решил вопрос так:
посте восстановления правого уха, купил комплект стоек но с мягкими (синии резинки) производителя не помню.
Самое главное обжать одно и второе ухо, для этого под головку болта подкладываем 2...3 шайбы и под основание болта так же, затягиваем до лёгкой деформации втулок, и контрагаем обязательно...
Всем привет, давно не писал и не бывал....
2 года отходили пока не продал...авто
  В 08.12.2016 в 16:34, NEOangry сказал:
это вероятно детали фирмы "фортуна" качество, на мой взгляд, "средненькое".... А установка "косточек" и их преднатяг... вопрос важный... и очень зависит от грамотности механика и износа уха!
