мигание треугольника на табло при езде
Добрый день! у меня ml320 2002 г.в.и при езде после не большого ДТП заметил, что мигает треугольник на табло, что может быть, немного колесо левое повело
По этому и мигает, хорошо видимо колесо повело!
Ну вот сам себе ответил! Курсовая устойчивость срабатывает!
Может нижний загнуло?
немного см на 3, этого хватает да
уверен 3см если коробку повело?по уму во избежании проблем в будущем раму пробывать править
  В 08.04.2016 в 16:31, Serjo сказал:
Это очень много, на самом деле....
Вот ЕСП и ругается...
Если удар был по колесу, то советую проверить еще и рулевую тягу с рулевым наконечником - очень часто тоже страдают...
видел машину пригнанную из прибалтики....конструктор...ездит по диагонали.постоянно надо подруливать....чую тут таже хрень))
3см это очень много!  Посмотри подрамник может двинуло! В месте крепления,где болты,сразу видно будет!
тема*не заводится*  (пост 19)
На сход-развал. Если не поможет то менять рычаги и снова на регулировку. Если и после этого будет мигать то менять раму.
Я не ас. Но по моему так...
Старый Мерседес, это духовная ценность, а не материальная!
Мой автомобиль http://ml-club.ru/forum/topic/41866-vot-i-peresel-s-w202-na-w163/?hl=w202
  В 08.04.2016 в 19:24, Добрый сказал:
Пройденный этап) Лучше скатать на робот,пусть рулеткой промеряют и скажут,что менять!  На развале только времени много потратит и денег!
  В 08.04.2016 в 20:09, dmitri сказал:
рулетка может не помочь.могли оба конца уйти если речь идет между.рельс.нужен  хороший кузовщик искать складку геометрию
Для начала на лазерный стенд сход/развал, но только к Хорошему спецу!
Он тогда точно скажет, есть ли отклонения колес по оси, по стороне, диагональ, угол наклона оси поворота кулака в каждой из плоскостей...
а вот с этими показаниями - к жестянщику на стапель, что-то тянуть, что-то рихтовать, что-то менять....
У меня тоже такая беда,постоянно горит этот треугольник и машина перестаёт ехать,жо меня был удар в правый бок где фара и владелец на машину наплевательски эксплуатировал,что мне смотреть?тоже подвеску или Блок АБС выделывается?
  В 11.05.2016 в 20:56, Витасик сказал:
День добрый) на диагностике были?
Неа)прав лишили год назад,вот решил восстановить Емелю )
Хотя, ЧЕГО ГОВОРЮ, у меня отец диагностик,да он делал недавно аж из головы вылетело,блок АБС вроде писал что выделывается,может такое быть ?
Раз пишет,значит возможно,нет причин не доверять) только вроде дороговат блок( если не ошибаюсь!
По блоку АБС поломки разные бывают - если например дело в щетках, то обойдешься малой кровью...
А можно и на замену попасть, если дело в  электронной части...
Насколько я помню, болячки данного блока хорошо и точно диагностируется старухой!
