Не едет машина мл 55 амг
Добрый день товарищи,может кто подскажет что происходит с машиной,стоишь начинаешь движение нажимаешь в пол машина подрывается и тут же не едет обороты большие но машина не едет,а просто едет потихоньку что это может быть и в чем проблема???
может коробка встала в аварийку? к компутеру надо подключать
АКПП в аварию сваливается
Так ошибок не каких не загораеться,бывает остановишься заглушишь машину,потом заводишь и плавно нажимаешь на педаль она набирает разгон,но бывает и опять тупит.
Диагностику делал?
коробка у тебя на приборке и не загорится. ее старом считывать нужно.
Диагностику не делал.
Да и на горячию едет хорошо,но через раз.
Тока горит абс и системы,щас электрику перебираю,блок предов и управления был акислин хорошо слоями.
Из-за абс коробка тоже может в аварийку вставать.
...или пропуски в цилиндрах и их отключение....
Удачи в экстрасенсорике.
@Иван999, в любом случае на стар. и обрати внимание когда машину запускаешь со всеми лампами на приборке "джеки чан" загорается или нет? если нет то он выключен программно - лучше врубить.
Да причем тут экстрасенсорике.
Я просто получилось взять такой аппарат,первый в жизни,вот и довожу его до ума,уже в кинул 100,с электроникой проблем много было,вот щас доделаю и поеду на стар диагностировать что с ним,ну это не коробка она если бы встала то не отключалась бы когда глушишь и заводишь он же едет и набирает обороты.
Когда встает короба то он больше трех не поднимает обороты,а уменя он поднимает и переключает все.
сканер твой друг.а гадать можно долго.жути тебе по нагнать тоже не долго.
я вообще могу тебе сказать -"плата АКПП" похожа устала.как вариант
Посмотри датчик педали акселератора, была такая проблема....время от времени авто разгонялось как газель...замена датчика решила проблему
Да это канешно гадать не буду,ща доделаю,и поеду на сканер и буду тестить.
привет. в птс 72 регион тюмень есть? если это тот авто то акпп на моей памяти ремонтировали 2 раза на продажу.
Подтер лишние сообщения не относящиеся к теме,в следующий раз любителям позвиздеть не по теме выпишу предупреждения-потом отдых на пару дней.
Да есть номер был т055сс 72 регион.
А что с коробкой делали?
