Стояночный (ножной) тормоз W164
Товарищи фурумчане подскажите ножник когда снимаешь,такой громкий удар происходит, может как то можно его сделать чуть тише
Привет! Что подразумевается под словом "НОЖНИК"???
@zhuk1981, Ручник, управляемый ногой... :D  ;)
  В 06.04.2016 в 07:15, БИБИЯН сказал:
Надо себе словарь замутить, записывать новые для себя слова  :D
Стояночным тормозом этот механизм называется, двоечники!
Раз тема пошла про ручник& ножник ! У меня вопросик. Вообщем  нажал я на него как то давно , а обратно все! вообщем дёрнул сильнее отломал ручку ну и сам тросик вылез и обратно не зашел! вот вопрос? чё сломал? С чего начинать поиски?
Ну понятно что делать с стояночный тормозом,слишком громко отсщелкивает
  В 06.04.2016 в 11:14, Warhammer сказал:
Ну он так и должен отсчелкивать вроде
А резиновый отбойник на месте
А где его искать резиновый отбойник
  В 06.04.2016 в 15:10, Warhammer сказал:
А вот он :post-18027-0-56680600-1459956201_thumb.j :bp:
Товарищи фурумчане,приветствую вас снова,подскажите как подтянуть тросик стояночного тормоза,когда рукой тягу за ручку,чтоб снять с ручника так полностью выталкивается вся ручка
  В 25.11.2016 в 13:03, Warhammer сказал:
так а в чем собственно проблема ? потянул, ручка вся вышла, отпустил, зашла назад....или у Вас с корпусом вываливается ? или назад сама не откидывается ?
Раньше только отжал так сразу тормоз отпускает,сейчас вываливается  вся ручка
  В 25.11.2016 в 18:38, Warhammer сказал:
тогда снять подрулевую накладку и подтянуть и глянуть натяжку тросика
Спасибо попробую
У меня тоже самое началось. Удалось тросик подтянуть, чтобы ручка не вываливалась?
по поводу шума при спуске, мне кажется это просто неудачная хлипкая конструкция, раздрачивается уже к сотне, как то не солидно... прокол, что педалька ходит вдоль боковой стенки, а пои нажатии ного вектор силы получается под углом, от  этого педалька продавливается на излом, а запаса прочности особого нет. вот современем пои спуске не глухой звук, а уже появляется громкий звон =( не могли блин сделать электроручник!
  В 19.07.2017 в 15:19, 16kg сказал:
Ну-ну , лучше хлипко-хреновый ручник брякающий при отпускании чем чудо электроручник с вечно глючащими кнопками по 5 килорублей и блоком управления им же за 23 кило, знаю плавали на фафагене , и с пробегом далеко до сотни
на vw может и лучше :)
что по единичному опыту сложилось мнение об опции? у меня обратный опыт с электроручником
  В 19.07.2017 в 17:27, Nikolaihc сказал:
Не совсем по еденичному, и судя по местным разборкам эти кнопки и блоки управления уходят с машин первыми
Ребят, как подтянуть стояночный тормоз на 164?    Слабо держать стал.
Под задним сидением через лючек в месте где трос разделяется на левое и правое колесо, так ?
  В 01.10.2017 в 11:55, Griffin сказал:
Заднюю часть автомобиля, с обеих сторон на колодки, снимаем колеса, на тормозном диске видим резиновую пробочку, снимаем ее, повращав слегка диск находим внутри разводную шестереночку,   разводим колодки (Вращение шестерни сверху-вниз) до упора, с обеих сторон, потом слегка отпускаем, вращая шестерню в обратную сторону, так чтобы колесо свободно вращалось, собираем, проверяем. Написал как смог, если не понятно, то могу скинуть фото данного раздела из книжки по ремонту и эксплуатации
Изменено пользователем Андерсен
  В 08.11.2017 в 12:35, Андерсен сказал:
Вот спасибо!   Хорошо написал - я понял схему и принцип регулировки. На заглушку на диске кажется обращал внимание.  Спасибо ещё раз.
Можно крутить через отверстие для колесного болта
