Звенит что-то под днищем.
Не понимаю туда пиши или нет, но.
Если Машина идёт накатом без нагрузки то слышен звон справа сзади, что может быть? Что смотреть?
Глушитель?
катализатор?
Битва экстрасенсов :) :) :)
металлический теплоотражатель глушителя?
  В 05.04.2016 в 07:44, maks_kop сказал:
кстати возможно, он по моему стоит возле бензобака сзади, если мне память не изменяет.
У меня был случай, я долгое время не мог понять , что звенит в колесе спереди.
Думал как проволока какая то намоталась, звук похожий был.
Оказался теплоотражатель в районе левого переднего колеса, блин а я год наверное так ездил.
Он отвалился и держался на одной клёпке.
Кронштейны крепления выхлопа к раздатке?????)))))))
У меня причиной был катализатор. Надо поднять машину на подъёмнике и слушать.
может подшипник переднего кардана
Как идея. У меня звенела металлическая рамка на резинке глушителя (такие они там хитрые эти резинки). Каким-то образом разавалилась надвое и частично держалась. Проверить совсем легко: одеться в грязное и залезть под машину ближе к заднему правому колесу, я даже не поднимаю, и так можно пролезть, всё отлично видно и рукой легко дотянуться. Ну а вообще может быть что угодно =)
Ставлю на отражатель глушителя
Все немного правы )
Звенит весь выхлоп, и пламегасители и катализаторы и бочка. Все вырезано и что-то внутри забыто, поэтому звенит.
Ну вернусь и отрежу всё к чертям.
Спасибо Алексею.
