Друзья подскажите купил МL164 2005 не без проблем и косяков. вопрос таков: при закрывании дверей и нажатии на замок раздается громкое неоднократное щелканье. задняя левая дверь при заперании флажок щелкает и ходит туду-сюда в итоге дверь не запирается, задняя правая дверь при запирании не сщелкает но запирается через раз, передняя пассажирская вообще не ходит, водительская вопросов нет. Вот и приходится как в жигулях без сигналки перед тем как выйти каждую дверь в ручную закрыть)) говорят только замки менять а они стоят не мало, кто сталкивался с подобным?
Гофра высохла скорей всего,  я на своей медицинский шприцем масло не много налил на стойку, она стеклась и смазала гофру, и подергал раз 20,30 стойку,
И тарахтеть перестали замки при закрывание ключом на обеих задних дверях.
Это все можно сделать не снимая обшивки двери.
пока не понимаю о чем идет речь, не разбирался еще, что ты имеешь ввиду под словом "стойка" и "гофра"?
  В 04.04.2016 в 21:16, Алхас сказал:
  В 04.04.2016 в 21:33, kentuk сказал:
Стойка которая тарахтит как швейная машина!  видно же когда закрываешь она прыгает??
На него налей масло не много
Внимание!!!  масло будешь заливать ведрами не заливай, а купи 5 граммовый шприц,
  • Ок! понял!!! Братцы спасибо!!!
не знаю как там у вас на 164 но такая фигня на 163 была из-за умершего микрика в замке и если причина аналогична то масло лить смысла нет никакого
Попытка не пытка!
  В 05.04.2016 в 07:31, dagoo сказал:
как победил?
снял замок, разобрал, перепоял микрик, собрал замок и поставил на место
микрик купил в магазине радиодеталей
