Как сбросить ошибку давление в шинах,w164 америк..
Алхас
Каждый раз после проколов колеса надоела к диагносту обращаться,
Оказалось сбросит просто! кнопками на руле,
При включенном зажигании
Кнопками выбора меню,выбираешь суточный и текущий пробег.
Затем нажимаешь стрелочку вверх.
Ты в меню установил давление в шинах.
Кнопками + - выбираешь yes то есть подтверждаешь что давление в шинах проверил и оно выставленно правильно.
Перед процедурой не забудь проверить давление в шинах.
post-22032-0-14364100-1459785949_thumb.j
post-22032-0-93521400-1459786049_thumb.j
post-22032-0-64451200-1459786075_thumb.j
На 164-м давление мерит через датчики на колёсах или через ABS?
У меня без датчиков в колесе, через АБС мерит,
А есть и датчиками в колесе, по моему это Европейка если не ошибаюсь.
Мне кажется это ЧЕКНУТАЯ система!  у меня в городе сел колесо до диска, и что то почувствовал страшно тянет руль в сторону выхожу сидит колесо, а на табло не показало что колесо спущено!
А это система срабатывает по моему после 70 км в час, а за это время можно раздербанить шину.
А с датчиками в колесе не знаю как работает.
С датчиками совсем другая опция...В приборке даже спец меню есть с картинками колес...
Алхас, у меня проблемы с колесом показывало на сверхмалых скоростях.
Я как-то через Лобню краями выезжал около ШРМ-1, медленно ехал, км 30-40 и в колесе вышибло ниппель и он начал потихоньку спускать и сразу же сигнализация на приборке.
Система просто супер. Буквально на днях: раздается звуковой сигнал, все табло в красном цвете с надписью:"Проверьте давление в шинах", делаю сброс и тут же загорается желтый значок. Проверяю давление, подключив компрессор(чуть подкачал каждое колесо), ничего не погасло. На следующий день поинтересовавшись ценой датчиков(у меня датчики на каждое колесо, 1шт. - 5000) решил, нахрен отключу эту услугу(подумал что причина в датчике). Далее обнуляю, через пару км опять все повторяется(сигнал, табло, значок). Под вечер показалось, что колесо слабовато, поехал на шиномонтаж, достали "шпиона"(саморез) и все здОрово. И я вновь восхищаюсь своей машинкой, из за такого пустяка просто "долбила" меня, пока не дошло до чайника, что нужно прислушаться.
У тебя с датчиками в колесе! у меня их нет, Абс оборотам считывает.
С одной стороны хорошо! нашим вулканизаторшикам нечего будет ломать  :)
Ну наверно все таки датчик в колесе более чувствителен, потому и срабатывает на начальной стадии спада давления. Ну а ремонтников(на шиномонтаже) надо просто предупреждать, чтобы не было взаимных претензий после того...
Система без датчиков предпочтительней. Не надо датчики менять. И на второй комплект дисков датчики перекручивать или второй комплект датчиков покупать. В датчиках можно батарейку поменять. Расковыривают заливку и меняют заливая потом силиконом.
На шиномонтаже не было предела радости что обнаружил систему без датчиков на 212-м!
Загорелась надпись после переобувки, остановился,проверил давление и переактивировал систему и всех делов.
Парни помогите завожу машину моргает датчик давления в шинах потом через некоторое время светит в шинах датчики что может быть
04.04.2016 в 19:49, t-55-2 сказал:
и так и так может мерить
у меня через абс
а давление сколько делать? на лючке бензобака какие то космические цифры, перед 3.2 зад 3.9, колеса амг 20"
главстрой12.рф
33 минуты назад, DocFed сказал:
перед 3.2 зад 3.9,
Покажи фото с лючка
4 минуты назад, FSIN сказал:
Покажи фото с лючка
Ок чуть позже схожу сфоткаю
главстрой12.рф
1 час назад, FSIN сказал:
Покажи фото с лючка
главстрой12.рф
2 часа назад, DocFed сказал:
Так и знал что 32 это в писиай будет, а не в барах))
2.2 бар в круг качай, не ошибёшься ;)
Федя, ты же говорил, что инглиш знаешь, а что написано не понимаешь?! )))))
10 минут назад, FSIN сказал:
Уж че че а в английско-американской метрике я точно не отдупляю
главстрой12.рф
1 час назад, DocFed сказал:
По крайней мере нормал лоад и максимум лоад мог бы отдуплить))
41 минуту назад, FSIN сказал:
Ну так это понятно
главстрой12.рф
8 часов назад, W164 сказал:
ооо огромное спасибо
главстрой12.рф
@DocFed если не скинул ошибку по давлению колес, попробуй так
