272 кап рем.
W164 350, 2005 год, Замечаю расход масло появился, Хочу потихоньку все заказать и чтоб потом не ждать неделями,чтоб запас были,Без авто долго не могу! Вопрос кто менял, и если можно Пожалуйста номера деталей.
Поршня,
Кольца,
Сальники все,
Прокладки все,
Цеп, весь комплект,
Вал боласир, ит..д...
@Алхас, друг ты вин номер машины напиши чтоб тебе быстрее детальки нашли на нее
Вот 4JGBB86E66A006162
@Алхас, Пусть лучше мастер сам покупает.. уже же не раз на форуме были темы.. то не то купил, то размер не тот..
Моторист сказал что вскрытие покажет!
А у нас в наличий не легко найти,
а потом заказывать и ждать терпение не хватит,
Я лучше запасом закажу чтоб потом не искать.
А я и не говорю, что ждать... просто поручить мастеру самому закупить детали "с тем самым запасом". Просто потом легче разговаривать (не дай боже чего) Тьфу-тьфу-тьфу..
Мастер родственик близкий,и снимать буду двигатель сам у себя на работе,
А так ко всему готов! Кроме того чтоб без машины надолго не остатся.
что, Али, вот и настаёт день дддд... ;)
Изменено пользователем БИБИЯН
  В 02.04.2016 в 18:29, 878 сказал:
Что, Али, вот и настаёт день дддд
Есть шанс продать авто,пока не дымит,не троит, только масло начал есть,
Но продавать не буду! Хоть и приходится все менять,капризная ТВАРЬ, но нравиться :D .
Алхас, а масло начал есть - это сколько?
Стук то есть? На 3.5 поршня хоть не оригиналы есть, подешевле... Номера так то на екзист можно посмотреть, там через вин нормально выдаёт...
  В 02.04.2016 в 19:00, t-55-2 сказал:
Больше литра на 1 тыс км. Ну и признаюсь езда иногда бывает не нормальная.
vkn3  Звук вот как на этом видео, может чуть меньше
На холостых только стук.
На 278 моторе с задирами и пробегом 79000 км расхода масла почти нет! Но задиры есть ! Расход масла на 3000 км грамм 500, двигатель как дизель работает!
  В 02.04.2016 в 19:06, Алхас сказал:
да уж тарабан ну  и зачем этот 164 вот163 этим не схож хоть и кайфа как в164 нет зато тихо
Алхас, у меня грамм 300-400 ест, не больше и работает тихо и ровно.
Я что то сомневаться стал что то вроде мало езжу а на табло написало долить!
На этот раз сфоткал на телефон пробег, так я точно зафиксирую сколько проезжаю, и уже 300км проехал, посмотрю что покажет расход,
Если 1500 или 2 литра на 1 тыс км, то придется разбирать двигатель.
Алхас, да, засекай по пробегу.
У меня и при хорошем стуке и задирами ( после разбора смотрели) масла ел порядка 2л на 10000, в принципе считаю что немного...
Сегодня проверил по пробегу 1,5 литра на 1 тыс км получается, это уже много и пробег у меня не маленький 243 тыс, может быть и все родное стоит,
Так и не ответил не кто, что покупали на свой двигатель при кап ремонте!
сальник 2720100814
сальник 0239978447
уплотнение 2729970045
уплотнение 11299970845
прокладка гбц 2720161520
прокладка гбц 2720161020
заглушка 0009985690
заглушка 0009965590-2шт
вал 2720302872
поршень 2720308917-6к-кт
вкладыш 2720300160-6к-кт.
натяжитель 2720500811
цепь 0009930676
колпачки 0000535158
помпа
уплотнитель 0139979045-6шт
прокладка 2721412280
прокладка 2721412380
гильзы тойота 2lte-6шт
У меня вот такой список получился, в общем то всего хватило, после сборки 2000км. проехал, обкатка, полет нормальный.
Коллеги, всем привет! Может не очень по теме форума, однако движок тот же. Купил недавно R-ку 2007 года с заменённым движком 272л/с (пробег движка 32.000, коллектор новый). Сразу заметил, что он слегка подстукивает, но ... рискнул, уж теперь и не знаю правильно ли. Вообщем, надо совет, что делать. Сейчас движок тянет как самолёт, масло не есть совсем, экономичнее W210 3,2 со 112-м. Стоит ли заморачиваться сейчас с гильзованием? Может налить туда супротека и ездить пока так? Заранее спасибо!
Я б не заморачивался, ездил до последнего... А движок какого года? Заморачиваться дак насчёт балансира скорее. На диагностике какой были?
В обшем стало последнее время пропадать зазор между свечами,Оказалось что впускной колектор заслонка ломается по кускам и попадает в цилиндр.
Решил двигатель вскрыть,был жор масло и стук,выше я писал.
Двиг разобрали,там во всех 6ти цилиндрах задиры,заказал все поршни,цепи,звезды,вал балонсир, ит д.... И в переди гильзовка, притирка клапанов.
Гильзовщик золотые гильзы одевает 5дней уже.
11 дней без колес :bu:.
Diego чу чуть ушатала она меня! разгар стройки.
Запчасти около 130 тыс, клапана притирка 3тыс,гильзовка 20 тыс, впускной БУ 16 тыс, это не считая работы.
