как правильно выставить рулевое колесо на мл 163
привет всем как  правильно выставить рулевое колесо  ?снимал руль ни не правильно выстовил его!
Ошибиться очень тяжело, на ступице руля и валу колонки есть насечки,их надо совместить при установки.
ок спасибо не видел
Главное, не перекрутить руль в одну из сторон - порвется шлейф на руль...
самое точное - выставить положение руля Старухой - она точно покажет, где 0 у руля...
старухи нет а сместил его максимум на 2 -3 зуба
Бывает, что насечек и не бывает... Правильнее всего руль выставлять по датчику положения руля через СТАР. Бывают случаи (комплектации) когда этого датчика нет. Тогда процедура длиннее.. сейчас времени нет описать ее подробно... занят.... постараюсь отписаться часа через 4. Если нужно срочно .. позвони мне..
спасибо ЯНУ все объяснил но к счастью там метки оказались! Но к горю насос сдох топливный не доехал до сход развала заказал насос жду и поеду на развал!
