Посетила меня гениальная мысль разобрать накрывшийся в позатом году насос ГУР.
Посетила мысль не просто так, а после кончины купленного ему на замену китайца.
Симптомы - перед смертью больной истек маслом и сильно окосел (шкив под углом крутился).
В принципе по устройству насоса полно статей в интернете, озвучу нюансы именно моего.
Во первых, очень удобно работать аккумуляторным ударным гайковертом.
Во-вторых, при разборе желательно запоминать взаимное расположение всех деталей.
Далее.
Подшипник в крышке роликовый, ролики высыпаются после снятия крышки, внимательнее.
Разбор самого насоса проблем не доставит, ротор с пластинками доставпйте аккуратней, чтобы пластинки остались на своих местах, в интернете говорят это чем-то важно ))) я ессно все рассыпал, поэтому собирать буду методом селективной сборки.
Второе, шкив посажен на горячую, снимается ну очень тяжело. Пришлось пользоваться не только съемником, но и активно греть газовой горелкой сам шкив. Получилось не сразу, выручил гайковерт, сняв нужду в фиксации корпуса насоса где-нибудь.
После снятия шкива обнаружился сюрприз - подшипник завальцован в корпусе. Стальной подшипник в алюминиевом сцуко корпусе. Постучал ножиком щель каждые пару мм, гаделав зазубрин. После пары ударов по валу подшипник из корпуса вылез довольно легко.
Снимать подшипник с вала помогла развалившаяся обойма, наружно кольцо сошло само, внутреннее сбивал подвернувшейся головкой на 21, вал туда очень удачно поместился.
По итогам дефектовки критических дефектов не обнаружено.
Завтра куплю сальник и подшипник, буду собирать.
Потом ставить на место и по итогам отчитаюсь.
Большой надежды не питаю, ибо когда вал перекривило, он ощутимо вытер втулки алиминевые внутри которых проходит, на эллипс. Есть опасения что это как-то помешает нормальной работе насоса.
Кидаю немного картинок общего вида
post-6625-0-53332900-1459505628_thumb.jp
post-6625-0-18185900-1459505651_thumb.jp
post-6625-0-88639800-1459505671_thumb.jp
На 3 тем фото, ближе к корпусу насоса снизу лежат шайба и Статор, если в них есть выработка то насос не заработает!
Или фото по ближе сделай Статора с внутренней стороны, и шайбы.
Статор без выработки, ровнехонький.
Следы выработки (небольшой видимый глазу буртик) на роторе с лепестками со стороны шайбы.
Собрал сегодня обратно, завтра если погода порадует, буду ставить.
При сборке допустил один косяк - толи недопрессовал подшипник на вал, толи перепрессовал подшипник в корпус, в итоге крышка уперлась в торец вала и не давала плотно сойтись. Решил проблему парой ударов по валу, пока не знаю чем этот колхоз закончится и насколько хватит его. В общем ожидайте вестей с полей.
Кстати мои изыскания в деле поиска "настоящего оригинального" масла привели к тому, что тойотовское (завалялась в гараже начатая банка) Type T - то что доктор Бенц прописал для нашего рулевого управления. Их в принципе 2 основных семейства - декстроны и вот эта синтетика. По крайней мере Mannol именно так и выпускает )))
А подшипник как за стопорил чтоб вал потом не вышел?
Короче, фокус не удался - сломал подводящий патрубок в процессе монтажа насоса на место. Блин.....
Так хотел проверить возможность ремонта насоса....
Не понял вопроса?
если насос фирмы ZF то подойдут потроха от ваз 21214 -или 2123 ,но как правило на сборку поставляется фирма Luc а на нее не подходят
Не понял вопроса?
Подшипник запрессовал в корпус насоса? а как за стопорил подшипник? там ведь нет стопорного кольца.
А на же завальцованная бывает,
