Заклинило один из электровентиляторов.
Всем привет)
Менял термомуфту с термостатом и мыл радиаторы.
Решил проверить электровентиляторы.
Ближний к аккумулятору клинит при подаче тока. Если выключить и с усилием провернуть, то крутиться от руки.
Что посоветуете?
Если у кого есть один вентилятор, то купил бы)
Такая же фигня
@DILLER, берем один в сборе и пилим на двоих)
Привет) Я сталкивался! У меня он даже не проворачивался,открутил центральный болт,снял вентилятор,попшикал вд,потом смазкой,собрал и провернул руками, больше проблем не было!))
Теперь каждый раз поползав под капотом,при закрытии капота проверяю их)))
100%
Они я так понимаю отвечают за кондиционер, основной радиатор через вискомуфту охлаждается.
Скоро лето, надо делать -).
Т.е. всё так просто? -))
Ничего больше снимать не нужно?
У меня вообще колом стоит один из вентиляторов.
Грешу на то, что летом частенько мою двигатель-радиатор Керхером.
Может залил ...хм.....
@DILLER, я поэтому и не хочу без них собирать. Плюс они авариные, при перегреве включаются.
@dmitri, разаберу тогда и гляну.
От нивы двойной копейки стоит, так и подмывает поставить)
Может возьмёте по 2р с DILLER по нормальному вентилятору, чем колхозить от нивы))
@lom, если не смогу реанимировать, то обращусь) Спасибо
Там защитный колпак нужно снять,вроде на защелках!)
Всяко бывает вдруг муфта наеп...ся,а они должны включится,чтобы не вскепятить мотор!
На мой взгляд они очень важны,в данной ситуации!
Тигран привет!!!!! У меня случилась прошлым летом такая же фигня. Вылечил знаешь чем??? (Сверление отверстия в задней части моторчика вентилятора, по центру, и вливание 2х капель масла моторного. Результат, вторые пол лета проездил все ОТЛ., щас новый сезон скоро, себя покажет. По крайней мере, доживешь до чего то лучшего. У меня моторчик заскрипел, а через недели полторы заклинил тогда.
@dmitri, открутил гайку, винт не слезает.
@zhuk1981, привет) тут походу подшипник не очень живой. Буду разбирать.
Тигран у меня есть гдето два моторчика , завтра гляну и напишу , так отдам если целые
@БулВиталий, Окей, жду. Спасибо)
Ну я так понял тебе один нужен, может второй я заберу?
Завтра с братом поедем к Булвиталию, договаривайся-доставка до подъезда тебе будет)
ОК, ждём ответа -), а они интересно не различаются 350-430 и т.д.?
Скорее всего одинаковые... Игорь попробуй разобрать сам, там на 99% подшипникам хана....у меня на 500 заклинил вентилятор охлаждения(там немного другой он, он один на кондей и на охл.) я его снял,разобрал-там подшипникам хана, поехал на строит.рынок и купил два подшипника,где ремонт электроинструмента, от болгарки помоему)) там даже выбор есть skf, и еще пару вариантов. Купил за 400 р и поменял))) вент б/у 20000 , новый 50000 ))) Так же заклинил на 221, но туда новый купил поставил (72000) хотя уверен на 100% что тоже самое)
Да давно бы уже разобрал, не заниматься же этим возле подъезда -).
Поеду на дачу через пару недель, разберу обязательно.
@DILLER, сомневаюсь что различаются.
@Usacheff, крыльчатка не слезает. Может есть подвох?
Вентилятор (вся кассета) бу всборе стоит 4000к. Электромотор 15 левый(первая скорость), 18 правый (вторая скорость). Тоже некисло)
Отвернуть не смог, залил ВДшкой хорошенько.
Крутится теперь  -))))
@DILLER, я тоже не смог. Заменил целиком.
