Горят постоянно стопы на164 в чём причина ?может не нашёл помогите!!!
лягушка.
тема создал 2 раза.
Выключатель стоп-сигнала под педалью тормоза заклинило
Спасибо, подскажите как до неё добраться? Глянул педаль кривая!!
в 164 не знаю.у меня 163.но проблема точно в ней.
163 прост до безобразия во всём) этот .ука!!!! Электрой забит под крышу)))
и в сотый раз повторю-по этому и не купил 164))))))))))))))))))))))))))))))))))))
А я вот совершил глупость))))
В 164 лягушки стоп сигнала нет, как на 163!
Она интегрирована в вакуумник, отдельно не меняется!
А стопы могут гореть из-за залитого заднего Sam блока или же приказал долго жить 3-й стоп!
Надо попробовать снять разъём со стопа в крышке багажника!
Привет, Михаил)) Именно поэтому надо сначала подключить диагностирующее оборудование - StarDiagnose)) тогда по ошибкам можно выводы сделать! Телефон в подписи, звони приезжай, тогда помогу!!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Народ, спасибо за помощь, всё прошло. Глюкнул похоже блок sam, завтра полезу за герметизирую весь фонарь к е...ням. Блок новый купил меньше месяца назад, так что буду всё прятать и герметить)!!!СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!!
Евгений, а где находишься территооиально?
Так и есть!
Блок SAM вообще в ней за всё отвечает? И какой фашист его туда поставил?))
Надо рассстрелять его!
И за него бак уровень не показывает.
