МЛ164 ОМ642 Дымит на холостых оборотах
В турбору.ру (где приобретал турбину) вердикт таков...проработала на сухую, масленое голодание, мол был передув  в этот момент....короче я виноват... Вот тебе и гарантия, фиг докажешь что не верблюд... Завтра должны отремонтировать и отдать...
3 часа назад, БАДЯ сказал:
В связи с этим возникает вопрос: подходит второе ТО(езжу на новом Авто, масло меняю, конечно с фильтром, через каждые 7500 км), есть ли смысл ехать к официалу , если могу сделать дешевле, больше чем в ДВА раза(первое вышло около 20 рублей, сейчас будет больше). Так же говорят: "Если чего, гарантий не жди, найдут 1000 причин".
Я чего то ге догоняю? Почему на турбину сняли гарантию?
6 часов назад, Valentinych сказал:
Что значит гарантий не жди?
16 часов назад, Dim651 сказал:
Мол, сам виноват, на сухую поработала турбина...
Вопрос, как проверить давление масла?
@БАДЯ как мерить давление, я не знаю.
Как и чем доказано, что было масленное голодание.? они обосновали Это?
31 минуту назад, Dim651 сказал:
Да, обосновали...но я не силен в этих терминах, конструкции турбины) я настаивал на том что передуве не было...
Вот теперь озадачен, всё же узнать давление масла...
@БАДЯ пока у меня впечатление, что они накосячели, а тебя просто послали, чтобы не признавать свою криворукость.
Но хз, я не большой спец.
1 час назад, Dim651 сказал:
у меня такое же мнение
29.05.2019 в 14:41, БАДЯ сказал:
А у двс при этом с подачей масла всё хорошо было по их мнению?
18 часов назад, W164 сказал:
Вот один пример чуть выше, с турбиной, ничего не докажет.
Со слов работника официалов: " а чего ты хочешь, дается тебе гарантия ТРИ  года, ноооо, на подвеску не более года, на резино технические изделия гарантия отсутствует, по двигателю , коробке - проведут экспертизу и ...,найдут тысячу причин, чтоб доказать что ты не прав. Деньги лишние, приезжай не ошибемся".
Вот и задумался.
5 часов назад, БАДЯ сказал:
 Мне кажется надо этой турбинкой им по голове дать!!! косяк их, 100 процентов...
У меня было похожее. На след день после ремонта, засвистела ...Приехал к ним, вал болтается, как на убитой годами.. Разобрали, посмотрели.. Говорят приходят картриджи такие, из 100 ремкомплектов, 10-12 брак!!
   Так что я не думаю, что это твоя вина!!!
1 час назад, Леха-Екб сказал:
Лёха , а ты на какой тачке менял ?
30.05.2019 в 22:38, brabus166 сказал:
На Спринтере!!! Там две турбины... На одной накосячили)):icon_mrgreen:
30.05.2019 в 13:46, БАДЯ сказал:
перегрев - это если заглянуть под костыль турбины, с которого масло поддается под давлением (на снятой),
то будет сине-желтый цвет металла, то есть перегретый, в самом картридже.
с трудом представляю как поставили и чтоб она перегрелась..... там снизу с мотора под давлением в 6 кг давится масло
на ось и подшипник в картридже и масло самотёком идет вниз.
видать, кидайский картридж поставили))))))
я купил картридж, хотел поставить вместо родного и кататься на новом
не тут то было)))
сверху есть болт заглушка. у меня через него конкретно сочилось масло. я у токаря сделал другой болт
масло перестало сочиться, но картридж не сросся с сервоприводом, и все время была ошибка недоддува,
обороты выше 2000 не поднимались, пришлось ставить обратно родной картридж.
так и лежит в ящике
Всем спасибо за поддержку!!!)
Разговор был таким- мол Вадим, если у тебя турбина снова загнется , то мол отдам оставшеюся сумму в районе 10.000- вот тут конечно мне нужно было изъявить своё, мол а если не загнется - то вы мне возвращаете 5000 мол за братскую замену картриджа и 10000 которую я снова отдал за снятие и установку турбины в другом сервисе....
Итог таков- забрав турбину- из неё вытекло немного масло- видно смазали наверняка. Мне в сервисе при мне же  её установили, без всяких левых движений... и всё гуд... чуть подкидывает дым на газовке, но это уже лишь потому что я всё удалил- сажевый, катал, вихревые заслонки, егр.... а раньше коненчо была дымовая завеса....
31.03.2016 в 13:35, ffff сказал:
После стояния на месте на холостых оборотах через 10...15 минут из выхлопной трубы начинает идти СИНИЙ дым. В других режимах (газ в пол, езда с постоянной скоростью, запуск) никакого дыма нет. Расхода масла почти нет. Стар никаких ошибок не показывает, ни актуальных, ни сохраненных.. Изучение в интернете показало, что проблема не редкая. Все темы решения можно разделить на группы:
1.Замена турбины (или ремонт - мнения разделяются от КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖЕН до НЕТ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ ВООБЩЕ)
2. Замена форсунок (или ремонт , мнения как по турбине). Почему в этом случае дым синий а не черный существует множество объяснений.
3.Экзотический разрыв какой то диафрагмы, в результате чего масло из АКПП попадает во впускной тракт (заметка на английском языке)
4. Выжигание сажевого фильтра (с чего оно происходит на холостых, непонятно)- выкинуть нафиг.
5. Забились катализаторы (выкинуть нафиг).
ДОСТОВЕРНОГО результата (дым вроде пропал) этих манипуляций не описано негде. Поскольку все эти процедуры весьма затратные, может ли кто посоветовать, куда смотреть, что померить, и есть ли достоверный опыт?
Боролся с подобной болячкой у себя,почти месяц. После снятия форсунок,стенд показал что одна форсунка капает с распылителя,а две другие сливают в обратку. Сделали,поставили ничего не изменилось. Потом ещё раз сняли форсунки опять на стенде обкатали и в остальные три на всякий случай слазили и проинспектировали. Не помогло. Сняли ТНВД и на стенде обкатали,с ним все хорошо,стенд показал. Три раза диагностировали, три разных человека,ничего подозрительного не выявили. По итогу оказалось,что турбина начала в горячую часть сопливить маслом. Турбина под замену и о счастье, ни намека на какой-либо дым,при условии что сажевый и каталик удалены.
Способ исключить неисправность топливной системы,отключить разъем с геометрии турбины и поездить в аварийном режиме. Если дымность пропала,100% турбина и 99% что с топливной аппаратурой всё хорошо. Из личного опыта поиска неисправности дымления 642 мотора.
