Работа селектора АКПП.
Доброго времени суток.
Вопрос следующий, селектор АКПП переключается произвольно вне зависимости нажата или нет педаль тормоза.
Все так было при покупке авто, кто-то там уже ковырял. Думаю так не должно быть.
Тросик не смотрел, кулису пока не разбирал. Хотелось узнать принцип работы блокировки селектора АКПП (вроде это ещё связанно с замком зажигания, ключ тоже не блокируется. Была до этого ауди А8 там это всё функционировало, селектор не сдвинуть если педаль не нажата, ключ не вытащить если не Р) куда смотреть и с чего можно начать.
Так-же при перемещении селектора должна отображаться индикация положения селектора её нет (на панели приборов показывает корректно).
Долгое время боролся с моторчиком понижайки на раздатке, мотор разбирал всё чистил на коленке работает ставишь не включает. Подозреваю что эти две проблемы связанны между собой так-как алгоритм включения понижайки не соблюдается, наверное не видит нажатия тормоза. (может ошибаюсь поправьте).
Есть желание исправить эти две проблемы чтобы работало всё штатно.
P/S.
Раздел АКПП/МКПП/трансмиссия прочитал практически весь похожей проблемы не нашёл, поиском пользовался.
Смотреть надо тросик от замка до кулисы. Могли и внутри начудить, обезвредить соленоид блокировки и тросик. Разбирать надо. Есть тема у Дяди Вовы как это все делается.
  В 29.03.2016 в 08:48, vadnik140 сказал:
В каком месте могли обезвредить и почему так делают. Селектор разбирать. Тему Дяди Вовы не видел.
Внутри самого селектора есть соленоид, блокирующий перемещение рычага по определенному алгоритму. Управляется электроникой внутри селектора. Его можно прижать и он ничего блокировать не будет. Тросик не дает вытащить ключ из замка в D и R, еще во всем этом участвует лягушка тормоза. Короче диагностика селектора сканером, затем его снимать и разбирать. Только так.
  В 29.03.2016 в 08:59, vadnik140 сказал:
Тросик от замка связан с солиноидом? Если не ошибаюсь он в АКПП идет. Как можно определить где у меня лягушка на педали или в вакуумнике. Понижайка как-то связанна?  Со старухой думаю у нас проблемы.
Вадим. Заранее благодарен за отклик!
Подниму. Может кто подробней прояснит.  :)  :)  :)
Всем спасибо тему можно удалить.
@00Александр00,ну так что было?может кому пригодится
  В 01.04.2016 в 05:02, 00Александр00 сказал:
Как удалить? Колись че было? Как победил?
  В 08.04.2016 в 16:06, zhuk1981 сказал:
БОБ.. Что было пока не знаю. Удалить!!!! написал потому что не кто не ответил на мой вопрос. Если у вас интерес значит похожая проблема. У вас как работает? Если в дальнейшем разберусь в секрете держать не буду расколюсь обязательно. Хочу начать с разбора и чистки селектора, заменить легуху а там видно будет. Понижайка не включается!!! Больше жена ездит на машине с неправильной работой селектора боюсь накосячит и попаду на коробку.
В АКПП тоже стал наблюдать такие же симптомы, но как то периодами. Где то 1 день, через недели полторы проскакивает. А понижайка с момента покупки авто неработает. Все руки не дойдут купить новый моторчик.
  В 08.04.2016 в 17:41, zhuk1981 сказал:
Мотор понижайки разбирал чистил в идеале всё там. Купить можно но думаю деньги выкину а работать не будет. Один раз включилась потом в ручную выключал сейчас при запуске моргает и тухнет. Я думаю у меня кто-то там безголовый натворил чудес.
