Слив форсунок в обратку на ML W163 CDI
:unsure: Господа мерсаводы, извиняюсь за создание новой темы, но так как я новичок на данном сайте, поэтому строго не  судите.
Проблема с меринам, перестал заводиться. Интернет пестрит причинами, но одной из основных является слив форсунок в обратку. Может кто-то сталкивался с данной проблемой и сколько допустимый обьем в мл за одну минуту должен быть у рабочей форсунки. Слышал, что убить мерсевский распылитель почти невозможно, страдает как правило клапан отсечки (шарик металлический) от образива в топливе. Можно ли в домашних условиях поменять ремкомплект?
Перестал заводиться - сначала диагностика и только потом ремонт, методом тыка с дизелем не стоит, дорого )
@DemoH,По незапуску как раз основная диагностика как раз механическая :(
Тот же слив, замена регулятора, герметичность топливной на предмет ухода топлива в бак. На диагностике только и увидишь, что давления достаточного на запуске нет, а причин много...
@renat2007,Тебе не нужен показатель слива за минуту на рабочем давлении. Достаточно будет посмотреть, что сливается на старте без запуска за 10-15 сек прокрутки. Снимай разъем с ДПРВ и крути
Подскажите месторасположение ДПРВ. Это датчик расположения распредвала,. я правильно понимаю?
Правильно
Сверху на гбц, справа по ходу движения в районе 4,5 цилиндров
Благодарю, побегу тестировать!
Снял разьем с ДПРВ и прокрутил стартером дважды, по 10 секунд. Результат:  совсем немного на дне шприцов топливо появилось во всех тестируемых форсунок. Что дальше???????????????????????7 :huh:
Не заводится вообще?
Попробуй тему про незапуск 270го почитать.
Слива может не быть и на неисправных форсах из-за отсутствия давления.
На счет ремонта форсунок посмотрел кучу видео, ни фига там сложного нет, если менять клапан, единственно нужно отрегулировать воздушный зазор, на наших форсунках должен быть 45 соток. У меня работают в верхнем пределе за минуту на стенде льет 17мл, допуск до 20мл, потеплеет буду заказывать все клапана, колечки и шарики. Распылители промою в ультразвуке.  По деньгам выдет в три раза дешевле.
номер клапана F00VC01045 и номер ремкомплекта F00VC99002
Если клапана брать в Китае цена 1500 шт, плюс ремка 100р. В России тот же самый китайский бош стоит 4-5р.
Да,  Александр, не заводится вообще. Стартер крутит ровно десять положенных ему секунд и отключается. Двигатель спит -_-  -_-  -_-  -_- .
А как можно проверить давление в рампе в домашних условиях и что дальше предпринять. Ах да, с "быстым запуском"  заводится, но стоит заглушить вероятность вновь завести сводится почти к нулю. :(
  В 29.03.2016 в 07:32, SHV сказал:
  В 29.03.2016 в 07:48, nikstf сказал:
Замерял на своих,  на заведенной машине, за минуту где около десяти мл. +- незначительная разница в соседних форсунках. О чем говорят данные параметры? :huh:
Проверь слив на заведенной машине. Если все ок и  с эфиром быстро заводится, то попробуй поменять регулятор.
Хорошо бы все таи СТАРом воспользоваться. Там еще много нетривиальных вариантов может набраться или их комбинаций
  В 29.03.2016 в 09:43, renat2007 сказал:
О том, что все  с форсунками в порядке.
Пробуй менять регулятор
Да, с эфиром заводится, работает вроде нормально. Вчера регулятор менял. После того как прогнал воздух, три раза завелась подряд. Я даже где-то и обрадовался :014: , но ёп................     ать радость после этого закончилась, как все вернулась на круги своя.
Николай, а сами вы меняли ремкомплект и клапан? Что там ничего сложного в нете и я наблюдал сам, но как-бы "дялов не натворить" :blink:  :wacko:  :blink:  :(
  В 29.03.2016 в 09:44, SHV сказал:
Александр,  подскажите  как найти эту тему про незаводку 270? Плохо пока ориентируюсь на данном сайте.
Регулятор новый?
Сколько топлива в баке?
Искать негерметичность топливной магистрали и СТАР. Все простые решения на этом заканчиваются :(
  В 29.03.2016 в 09:58, SHV сказал:
Регулятор новый?
Регулятор не новый, но рабочий. Поставил грушу от фильтра в направлении подкачивающего насоса, накачал до предела, что грушу не сдавить, в трубках прозрачных воздуха не видно, в баке топливо имеется около 20 литров.
И при наличии топлива не заводится?
  В 29.03.2016 в 10:23, SHV сказал:
К сожалению да, не заводится. Раньше как то замечал, что при откручивании штуцера гайки (любой) на рампе, в последней достаточно большое давление на не заведёной машине, а сейчас как бы нет. что может быть, неужели правда регулятор сбрасывает давление и здесь датчик на рампе в передней её части сломался. Что можно предпринять?
Вот эту деталь заведомо рабочую поставь:
A 611 078 01 49 или A 611 078 05 49
Ренат исчез.
Про свечи накала ничего не услышал. Они рабочие?
  В 09.08.2016 в 17:06, terrano2008 сказал:
даже если они не рабочие, это не повод не завестись в теплую погоду
