SOS! Посторонние звуки при вращении рулем
ItoYokado
           Уважаемые форумчане! Нужна Ваша помощь! Может быть, кто-то сталкивался с подобной проблемой. Именно проблемой, т.к я сомневаюсь, что это норма.
           В общем, вчера вечером, стоя на месте, покрутил руль в разные стороны и услышал некий треск или скрип (довольно тихий), не знаю как еще описать. Слышен при вращении в обе стороны. Он едва слышен и при движении на очень маленькой скорости. Во время движения "как обычно" - ничего не слышно. все работает как часы. Поэтому не знаю, когда и отчего это могло начаться. Что это может быть? Крутится так же легко, как и раньше. Изменений не заметил. Напрягает только звук. Пробег около 100к км.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Кардан рулевого вала, частая проблема. Ещё бывает подшипник рулевой колонки, тот что выходит в моторный щит.
