Подскажите размеры тормозных трубок
Собственно зимой при установке вебасто увидел тормозные трубки которые были не хорошем визуальном состоянии
пришла мысль заменить их, собственно с этого момента и созрел вопрос
интересуют диаметры трубок, длинна и размеры штуцеров
может кто уже сталкивался с данной конфигурацией......
@паша47, Осмелюсь спросить .. тебя железные трубки интересуют или резиновые шланги?
Железные трубки, хочу поменять их на медные
@паша47, Нужно измерить диаметр, купить трубки на отрез, гнуть и вольцевать старые штуцеры по месту.
У меня где-то в недрах багажника валяются штуцеры с кусками трубок, но сам понимаешь - полпробуй их там найди когда нужно :)
Год назад еще хотел подготовиться к замене трубки на задней балке. Присмотрел аппарат для завальцовки, но пока собирался его купить по старой цене - он ушел.
Сейчас смотрю на автодело тыщи за 2 руб, но он не такой симпатичный как мастак. Нужно попробовать в магазине трубку вальцануть перед покупкой - посмотреть какой профиль получается. Джонесвей уже от 4-х стоит. :(
Саш да в том то и дело что у меня брат работает в магазине автозапчастей
и есть возможность взять трубки и штуцера по себестоимости
я думаю 20 метров мне точно хватит))) а вот штуцеров и правда чего то я сразу не догадался что можно использовать старые))
@SHV, автодело не бери. Ломаються насадки. Брал ещё по старой цене.
Всё что брал от автодело ломалось. Металл мягкий.
@паша47,Со старыми тоже может возникнуть засада, если не открутиться живьем.
Мне в сое время Андрей с разборки отрезал для образца - он трубки все равно выкидывал
Всё что брал от автодело ломалось. Метал мягкий.
Спасибо. Учту :)
главное что бы штуцера со всех сторон были одинаковые
Есть фотоотчет по замене торомозных магистралей... поищи...
Хорошо, спасибо
Нашел
Трубка диаметр около 5мм
Резьба штуцера 10х1
Развальцовка грибок
  • + 2
спасибо
а глубина штуцера?
замерь пожалуйста
@SHV, молодец, что нашёл.
Только вот насчёт грибка я сомневаюсь.
Я отчётливо помню двойную воронку.
Достаточно посмотреть в тормозной шланг и увидеть там выступающий наружу ответный конус.
Может быть разные?
Те, что у меня точно с грибком
Возможно, грибок на конус тоже нормально встает
Длину штуцера только послезавтра, я уже ушел от машины
У Яна наверное этих штуцеров ведро:)
@SHV, у меня Америкос. Возможно в этом причина. Двойная воронка их стандарт.
Теперь мы всех окончательно запутали :)
Кстати, ходил смотреть на ждонесвейевский набор, так там нет ни оправок, ни держателей ни под 4,75, ни под 5 мм :(((((
Только 4 и 6
@SHV,Мне из-за этого пришлось два набора покупать.  Трубки вальцуются в идеале (и по правилам МБ) грибком., но и воронка, при правильном изготовлении и доработке, работает отлично
