замок водительской двери
Всем доброй ночи....утра ....дня.....
люди, а предложите мне замок водительской двери....рабочий....не дорогой)))
рабочий 4т , не дорого
Спасибо Виталий...услышал....завтра вскрытие покажет нужен ли замок или можно обойтись малой кровью.
Привет, а какие  симптомы у замка??? а то мой только со второго раза ручку если потянуть открывает водительскую дверь
да симптомы такие что при закрытии пимпачка не движется а скачут все другие замки...при троганьи со светофора начинается пляска замков (стоит функция закрытия всех дверей при скорости больше 15 км.ч) Сегодня не поленился вышел со старом дает ошибку по переднему водительскому замку.....пишет проверить проводку и аам........с ключа закрывается....
я их практически каждый день продаю и устонавливаю . там много причин , самое банальное когда начнешь , открой дверь защелкни язычек , потом попробуй закрыть и открыть если он делает данные операции то можно снимать и искать причину , если прыгает на месте , все смело за другим замком даже не разбирай пока замка не будет в руках , это пласмаска белая внутри , другие там еще бывают поломки , пружинки когда там в одну из сторон не возвращается что нибудь , пружинка даже на эту белую детальку , тросик отрывания из внутри распушится может или стал вдруг туго ходить , вообще проблема то какая у тебя как ведет себя замок
если с ключа закрывается и открывается полюбому не замок , у нас нет управляющего замка как в некоторых машинах , у нас одна цепь одлинаковый выход для всех , но был недавно случай навернулся в замке моторчик и просто не давал нормально работать , все как клинило при нажатии кнопки закрытия и открытия , попробуй по очереди снять фишки с дверей как вариант , отключаешь плохой замок с замыканием а остальные нормально работают  , так можно найти какой замыкающий замок , если показывает на передний скинь с нее фишку и попробуй проехать без нее
Виталий - выше попытался описать
