Нужен совет с АКПП
@АндрейКрым, на момент замены цена.
вчера брал 700р - литр
@АндрейКрым, Фукс 400р - литр
Мобил лил желтое, с германии привозил, для коробок zf самое то!
ну да, залил декстрон2, теперь налить фукс, а потом сидеть и гадать чо ж пинает может все таки оригинал надо было...... и экономия где-то.....
Не надо пока мыть гидроплиту, для начала сделай сброс адаптации через ключ. Инструкция есть на форуме, если не найдешь напиши тут. Потом быстрее меняй масло на нужное, проще всего в РК найти Титан 4134. Меняешь фильтр и масло, разъем если не бежит, то менять не нужно.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, когда менять масло в коробке, обычно говорят 40 тыс. км, но слышал можно и больше, просто периодически смотреть уровень и состояние масла и конечно если нет других проблем.
60тыс км
на старых 6 сериях  меняется масло каждые 60 000, а на свежих 6 сериях каждые 50 000
@sunboy, Кирилл, новые 722,6 это с какого года? чем они от старых отличаются?
Ex: WDC1631571A514073
Ex: WDB2110821X165272
ноые это те которые ставились на 204 и 212 мерседесы, принципиально они ни чем не отличаются!, но производитель написал в WIS  что замена масла у них каждые 50000
Ясно, спасибо.
  В 28.03.2016 в 04:17, Alibi сказал:
Что-то я не нашел как делать сброс адаптации
@glok82, Клемы скинь на 15 минут и будет тебе сброс.
  В 30.03.2016 в 10:50, Braga сказал:
Только ключ из замка не забудь вытащить.
Все добра! парни менял масло хотел и разьём хоть и не тёк новый вставить не смогли на место не встаёт на вид всё тоже самое в итоге поменял кольцо на старом и на место.ребус какойто. может есть какой нибуть секрет.
я его тоже тяжело запхал, раз 5 пробовал как получилось не понял
  В 30.03.2016 в 08:58, glok82 сказал:
1. Вставить ключ в замок
2. Повернуть по часовой стрелке до второго положения, когда загорятся все контрольные лампы на щитке приборов и стрелка указателя топлива покажет уровень.
3. (я жду когда погаснет лампа SRS) нажать педаль акселератора до упора, преодолевая сопротивление кнопки кик-дауна и держать нажатой 5-7 секунд.
4. Повернуть ключ против часовой стрелки до упора (положение 0) сам ключ НЕ ВЫНИМАТЬ.
5. Плавно отпустить педаль акселератора (ключ так и остается нетронутым в замке).
6. Подождать как минимум 2 минуты (я жду 5)
А кто-нибудь СТАРом проверял какие адаптации в блоке EGS после этой процедуры?
  В 31.03.2016 в 17:35, SHV сказал:
+100!!! Может можно и ошибки обнулять с помощью магии ключа?
Старом не смотрел, но явное изменение в поведении АКПП замечается.
Всем привет, мужики подскажите если фишку в акпп не вставить что будит?
если имееш в виду разъём то я не смог новый воткнуть поменял только кольцо. пока тфу 3 раза всё в норме
не доконца вошел разьём,акпп перешла в аварийный режим,что может быть с коробкой?
залил 7.5 литров масла в коробку,на холодную показывает выше верхней риски(80)
Т
  В 22.05.2016 в 06:26, glok82 сказал:
не доконца вошел разьём!!!
Ты ж сам ответил
аварийный электронный?
