Замена штатной головы на w164.
@Punker
@Nikneo76
Ты не подобный переходник себе ставил?
http://s.aliexpress.com/qua6N7v2
@Punker
Не. У меня к балалайке был переходник, но с одним Fakra а не двумя.
@Nikneo76
С одним у меня есть.  Не работает с ним. Разницы никакой, что подсоединяешь, что нет. Что один, что второй.   Надо питалово подавать.  Не понятно куда.
Други, всеп привет. Хелп нужен )))
Купил магнитолу для установки спецом в панель, проблема в том, что после установки машина временами теряет ключ. Вообще ни на что не реагирует, зажигание не включается, даже с ключа закрыть не получается. Единственное, при вставлении ключа в замок лсд монитор оживает, но это вся реакция. Ключ проворачивается, значит, машина его все-же опознает. Лечится тем, что скидываю клемму акка на несколько часов. Час, два-не помогает. Примерно сутки. Видимо, и маленький аккум разряжается за это время. Потом подсоединяю акк обратно, и хоть бы хны, все в порядке, заводится и не кашляет... До сл раза... А когда он наступит, никто не знает )) Пока снял эту магнитолу к херам, не рискую с ней ездить, пытаюсь разобраться, как вылечить. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Думаю, может САН адаптер глючит каким-то образом? Буду признателен за мысли ))
И ещё: За что маленький аккум отвечает, кроме постановки коробки в паркинг при неработающем большом аккумуляторе?
Изменено пользователем Esen
через некоторое время после заводки начинает экран рябить (сбивается синхронизация) Или где то контакт отходит при нагреве или какой нибудь кварцевый генератор опять таки при нагреве начинает частоту уводить
Как можно отремонтировать и где?
Здравствуйте.. Кто нибудь менял аудио систему со штатной на другую. Может быть посоветуете варианты.
Харман кардон+выкинуть штатный саб и заменить на нормальный блин👍🏻
главстрой12.рф
@DocFed а оно у него есть? Точно знаешь?)
  В 07.07.2021 в 09:01, Аlex Ivanov сказал:
Вот и я думаю, что штатный мозги делает. Бывает за ночь аккумулятор понастью разряжается. И при выключенном двигателе щелчки из калонки в переди. Саб есть.
  В 07.07.2021 в 13:34, DocFed сказал:
Он же не будет работать со штатным усилком?
  В 08.07.2021 в 01:47, snnrman сказал:
Будет. Бери 2х2Ом саб и все
  В 07.07.2021 в 16:19, W164 сказал:
Так какая разница есть или нет. Купить то всегда можно. Я описал то что играет после доработок нормально
главстрой12.рф
Всем доброго дня. W164 дорест. Подскажите, возможно ли привязать штатные микрофоны к китайской голове? Так как выносные микрофоны и те что установлены в голове полное Г…
На другом авто стоит тиайс. Там с микрофоном выносным я намучился и так оставил.
не очень понял вопрос, но...сдергиваешь плафон, находишь разъем микрофонов и цепляешься к нему...тянешь новую (так легче и удобнее..в доресте проводка идет в заднюю часть салона к модулю телефона...короче долго объяснять) проводку по потолку и правой стойке к балалайке с нужным разъемом... делал так когда менял 2.0 на 2.5...
Изменено пользователем police21063
  В 07.04.2020 в 17:13, Esen сказал:
Сделаю апдейт. Проблема была в кан-модуле, что в комплекте с магнитолой идёт. Заказал новый блок, теперь уже сколько лет полёт отличный )))
