Замена штатной головы на w164.
9 минут назад, Esen сказал:
А для  ML  спецом выпускающиеся не рассматривал? Как там будет с переходными рамками, не известно же.
«Спецом» - это на Андроиде.  Там звук говно.  А это в магнитоле главное.  Поэтому - не хочу.
25 минут назад, Punker сказал:
Так звук по цифре идёт? На усилок штатный через триому.
То есть все дело только в усилке.
10 минут назад, t-55-2 сказал:
А читает даннные и обрабатывает в сигнал что, усилок? ;)
зЫ Я, позже, планирую акустику и усилитель менять. Если на штатном разница может и не будет сильно заметна, то на хороших компонентах уже да.
ЗЗЫ Опять же, зачем мне покупать для эксперимента Андроид, если у меня уже есть Живис? :)
Изменено пользователем Punker
39 минут назад, Punker сказал:
А что, андроидовский звук от оригинального сильно отличается? Просто мне сильно качественный звук по боку, родного качества вполне хватает :)
8 минут назад, Esen сказал:
А вот тут не скажу.   По мне и штатный очень так себе.  Но, если б мафон был с БТ и поддерживал Флешку, то забил бы на замену.
48 минут назад, Punker сказал:
То есть вы думаете реально думаете, что качество передачи цифрового контента зависит от головы?))))
Только что, t-55-2 сказал:
Если бы не зависело, то и ставили бы в хорошие системы китайские транспорты.  Не так ли? И да, от ГУ зависит многое.  В тч и скорость обработки файла, декодирование и пр.
@Punker я уже писал. коллега купил новый Тушкан Хундай, так у него стоит такая голова, как у меня)))))
пси Парни, вы продвинуты. Помогите купить на Али качественный микрофон для моей головы. То что я купил пришлось отключить, тк говно полное. Накидайте сылок с Али, плиз. Без претензий в будущем!!))))
Какая-то логика не ясная для меня, вот голова декодирует программно мп3 с флешки и отправляет это по оптике дальше, цифровой поток проходя все цепочки не меняется, так и доходит до цап.
Если файл пришел по а2дп то за качество отвечает стандарт блютус, а не тип приемника в голове.
Если это 4-й то это одно, а если 5-й там совсем другое.
Причем тут качество головы? Если все звук не она преобразует из цифры в аналог?
1 минуту назад, Dim651 сказал:
А штатный подключить не получится? Это же аналоговое устройство.
Изменено пользователем t-55-2
@t-55-2 нет, штатный не пробовал. Думаешь стоит? я, вроде где то, читал, что не получится.
Только что, Dim651 сказал:
Если гнездо на магнитоле под микрофонный вход есть, то почему бы не попробовать? Не думаю, что в мерсах какой-то навороченный микрофон.
А так поищи на али и закажи несколько штук на пробу микрофонов, которые не направленные.
9 минут назад, Dim651 сказал:
Не получится у тебя штатный прикрутить, он по оптике общается.
@t-55-2
В случае штатной - сразу по опте.  В случае нештатной/Андроида, сначала ГУ в аналог, потом Триома в цифру и далее по опте.
@Dim651 у меня есть микрофон от ЖВС.   Можно подключить попробовать.  Если да, то китайский подойдёт, скорее всего :)
23 минуты назад, t-55-2 сказал:
так у меня нет оптики.
11 минут назад, Punker сказал:
так китай подходит и работает . Выход отдельно есть с головы. Проблема купить именно качественный микрофон. За 600₽ у меня уже есть)))))
1 час назад, Punker сказал:
@t-55-2
Все понял, тогда от магнитолы будет зависеть и от триомы и полюбас потери будут.
@t-55-2
Конечно будут.  Поэтому разницы Китай\ЖВС в звуке такой связке особой не будет.  Но для меня это переходной вариант.  Наверное :)
@t-55-2
Тогда, как поставишь, покажи чего получилось.
Поставил Андроид жене в Пыж, пока нравится, и звук нормальный вроде ))) Думаю теперь про Мерс )
Сегодня Триому на пробу вколхоживал.  Даже без настроек звук вполне себе.  Пока рамка, правда, не приехала. :(
https://www.drive2.ru/l/516910653861004071/?key=zL8AAAAAQDgNJDaLjkzWCAAAxftHI1C6LXH9vhdq_w1cnnQvRfU
не фигас себе))) ты что, там пол машины разобрал?)))))
16 минут назад, Dim651 сказал:
Мне тоже понравилось, как это выглядит :)))
:popcorm1:
В общем установил сегодня.   Пока крепления все из говна и палок, не доехал до меня ещё интерфейс для рулевых кнопок, в пути переходник со штатной антенны (правда я радио и не слушаю), не выведены ЮСБ, не проложены кабели микрофона и GPS, но общее понимание как будет выглядеть, уже есть.  И как будет играть (завтра проэксперементирую с громкостью) - отлично.  Уж точно не хуже Комманда.
Подробней распишу на Драйве.
https://www.drive2.ru/l/517241057105151172/
Для эстетов фото:
