Замена штатной головы на w164.
15 минут назад, Алексей Тимофеев сказал:
Спасибо. Остались вопросы:
1) что пришлось докупать, помимо самой головы?
2) какие сложности при установке?
3) сложно ли подключить голову к интернету, что для этого надо - шнурок с модемом или через телефонный вай-фай
4) устанавливаются ли приложения, типа яндекс навигатор?
5) как конектится с другими приложения на айфоше? Типа ютуб.
Еще раз спасибо, Дим!
1 докупал камеру заднего вида, встроенную в плафон освещения номера
2  сложность, сделано в Китае))))) крепеж не подошел. Она у меня сейчас просто вставлена и не закреплена. Но это меня не парит. не дребезжит и не вываливается
3  я в этом не разбираюсь. по фуншую на магнитоле есть шнурок для  модема.
4  Яндекс навигатор ставится, я про звук с ним и писал.
5. Не знаю ( не понимаю, что это))))). Приложение Ютуб скачал на голову и смотрю, когда надо, как и телевизор)))
  • Спасибо 1
5 минут назад, Dim651 сказал:
Ага, спасибо. Дим, а ты связывался с продавцом по поводу крепления? И как теоретически))) решается эта проблема?
З.Ы. Пока для себя минусов не вижу, судя по твоим ответам - надо брать!
@Алексей Тимофеев продавец всегда на связи. Отвечает на любые вопросы быстро и по существу.
Крепления надо не много подпилить, и будет сЧастье. Я перестарался))))). Продавец готов был компенсировать мне проблему крепления, 50% скидкой на модем. Но я забил на это))))
  • Спасибо 1
вспомнил!)) еще докупал EML или ELM для диагностики. подключал его, все работает с головой.
  • Спасибо 1
Приятель на еБэй китайчика купил за 200евро. На андроиде. Встал как родной. Кнопками с руля управляется. 9 дюймов.
Продолжаю наблюдения. Прошу отписаться тех, кто шарит этих делах.
Проблема тихого звука Яндекс навигатора.
Что я заметил. При работе радио, основной звук громче, чем при прослушивании музыки с флешки. Если, допустим взять звук радио за 1, то флешка будет, 0,75. Соответственно и звук навигатора, при установленной флешки, более громкий. То есть, все как надо. Все сбалансировано. Поигрался настройками звука в голове. Думал, что звук с навигатора идет на какой то один динамик. Не фига. Звук идет на все.
Еще одно наблюдение, на некоторых волнах, пропадает звук с левого переднего динамика, который стоит в водительской двери. Что это может быть? плохой прием радио или псевдо стерео или что???? При прослушивании с флешки такого нет.
Какие мысли?
Напиши китайцам, думаю ответят. Возможно в какой нибудь новой прошивке исправлены косяки
@W164 написал. молчат(((
Господа, подскажите новенькому ответ на задачу
есть ГУ Комманд 2.0 (Европеец) и акустика Харман.
Надо ГУ заменить на 2Дин (топовой ЖВС).  Что для этого надо, кроме рамки (не проблема) и интерфейса подключения кнопок на руле (какого?) ?
заранее спасибо за ответы.
13 часов назад, Punker сказал:
нужна голова нормальная и триома что бы усилок хармановский работал
19 минут назад, t-55-2 сказал:
Голова нормальная есть.  Вопрос, что от Триомы мне надо? Можно ссыль? Заранее спасибо
1 час назад, Punker сказал:
да переходник под харман надо
http://car-smart.ru/shop/2022/desc/adapter-4-kan-shtatnogo-opticheskogo-audio-usilitelja-harman-kardon-mercedes-bmw-i-bose-porsche-cayenne-trioma-most-amp-4-0
типа такого имхо
@t-55-2 Посмотрел. Прикинул стоимость переходной рамки + надо еще интерфейс, что бы кнопки на руле работали.... В общем, похоже, JVC свою я положу на антресоли или жене в машину воткну, когда ей купим :) . Ищу вариант БТ для комманда :)
11 минут назад, Punker сказал:
А подготовка под бт есть?!
Только что, t-55-2 сказал:
Не уверен, что знаю, что это такое. Я человек в 164-х новый. Т.ч. только познаю :)
14 минут назад, Punker сказал:
В подлокотнике разъём есть?
@t-55-2 Есть какой-то. Под телефон, как я понял.
9 минут назад, Punker сказал:
Под бт передатчик, покупай без симки и будет телефон в машине.
@t-55-2 Носом не ткнёшь в название? Загуглю.   Ну или совсем шикарно, если ссылкой.
04.09.2018 в 11:41, Dim651 сказал:
Какие мысли?
попробуй эквалайзер в башке отключи
@Сергей Самара если бы я знал, как это делается. Ок полажу там, может разберусь. Спасибо.
Кто ставил нештатные головы,  как подключали кнопки на руле? Через какой интерфейс?
Ну, я вообще-то менял штатовскую на европейскую 2,0. ставил на Харман-Кардон. встала как влитая без каких-либо заморочек и "танцев с бубном" путём перетыкивания разъёмов за 5 минут .кнопки на руле работают нормально и CD чейнджер тоже, видео не читается, интернет и всякие ю-тьюбы в машине мне "до лампочки", навигация не работает корректно - нужно ставить другую антенну. Теперь собираюсь поставить телефон ((подготовки нет- не знаю пока КАК)) и камеру заднего вида(вот это знаю как)
16 сентября 2018 г. в 16:09, Punker сказал:
ты просто так вопрос задал, или есть проблема?
у меня прошло без танцев. + в голове есть иконка обучения руля, но я ее не трогал, тк не было нужды.
@Dim651 Как я понял из теории - кнопки работают по Can и для них нужен спец. интерфейс.  Хотя у меня есть надежда (подозрение), что правая часть кнопок - резистивные.  Но сам пока не проверял
