Нет звуковой сирены штатной сигнализации W164
Знающие люди подскажите где смотреть?машина закрывается и открывается нормально.но я ни разу не слышал звуковых сигналов штатной сигналки машина стоит на сигнализации стучу по колесам и так и сяк ни разу не сработала.
В них нет датчика удара, есть датчик обьема, закройте себя в машине, через некоторое время услышите. При наличии штатной сигналки.
закрывал себя в машине реакции ноль.
когда закрываете авто, сколько раз моргают поворотники?
  В 24.03.2016 в 15:09, сергуха сказал:
если концевики на дверях мозги делают, то она закрывается, но на охрану не встает.
@сергуха,поставь на сигнализацию,а затем открой машину с ключа,все услышишь!
Или закройся в машине,но с пульта,а потом просто открой дверь.
  В 24.03.2016 в 16:43, makarik77 сказал:
я себя в багажнике закрывал - он же изнутри открывается)
@Совсем угрюмый,Саш,зачем в багажнике,сидишь за рулем,закрыл машину с брелка,выждал чуть,и открывай дверь,если все нормуль,орет!
  В 24.03.2016 в 16:50, makarik77 сказал:
мне  замок багажника мозги делал - я так сказать больше им занимался... ор сигналки это уже побочный эффект был))
закрывал себя в машине поворотники при постановке моргают три раза и открывал дверь изнутри реакция ноль ставил на сигналку и открывал через личинку реакция ноль.
@сергуха,тогда на диагностику,к старушке!
  В 24.03.2016 в 17:00, сергуха сказал:
Тогда значит - не работает по какой-то причине. Начинайте со Стар-а. Может быть отключена..
У меня - концевики водительской двери дают ошибку при блокировке (два раза замки закрываются-открываются), но на сигналку встает. Если личинку повернуть ключом - срабатывает сразу.
Сам иногда пугаюсь  :)
ясно поеду к старушке.
  В 24.03.2016 в 13:18, сергуха сказал:
Сергей, а на ключе красная кнопка Paniс есть?
  В 24.03.2016 в 16:44, Совсем угрюмый сказал:
машина практически новая! в багажнике никто не ездил :)
нет такой кнопки нет.
Добрый вечер! Отгнили провода от штатной сирены, или же она из-за влаги погорела!
На компьютерной диагностике должно показать!!!!
Кто нибудь разбирал сирену, она разборная? Вылезла ошибка. Что то мне подсказывает, что батарейка внутри сдохла от времени. Я ее никогда не слышал, ибо нештатная есть, но коли уж есть такая штука, то надо исправить
где она вообще эта сирена стоит ,на 163 под капотом стояла а на 164 не вижу
  В 30.03.2019 в 16:46, edddos сказал:
Снял за 5мин и кинул в багажник. Стоит под лобовым рядом с возд фильтром. Ее видно невооруженным взглядом
@Сергей Самара так я ее снял) Тебе где она стоит? В принципе я нашел бу за рупь, но не факт, что батарейка там не на исходе, вот и спрашиваю. Вот где стоит http://automn.ru/mercedes-w164/mercedes-benz-51583-10.m_id-7725.html
@W164 ну если он такой, как изображен в букваре, то нету там ни какой батарейки.
  В 01.04.2019 в 08:20, Dim651 сказал:
Картинка неверная, а расположение указано правильно. Попозже сфоткаю как выглядит
Пойду-ка у себя посмотрю)))))
Ключевое код
551 СИСТЕМА ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (EDW)
Если нет, то можно и не смотреть
