Куплю решётку радиатора
@ph9975 руль тоже аквапринт. доски-шпон.... проверено и не раз(если только руль не переделан)
  В 17.08.2016 в 13:26, БИБИЯН сказал:
Подтверждаю
мой пуль Амэхэ в работе сняли полимерный лак там пленка по типу аквапринта
рукоять акпп тоже
доски на торпедо и бороде тут интереснее
от 320го шпонирована и покрыта лаком а вот от амг покрыта пленкой как и руль хотя это дерево видимо для однородности и одинаковости рисунка покрыли пленкой
позже выложу в своей теме фотки
ТС прости за оффтоп
Руль - это же святое! Не может быть.  Как можно проверить: пластик или шпон?
Сошкурить лак
мне для аквапринта каждую деталь сошкуривают до пластика/дерева
и вот как раз под слоем лака на руле и рукоятке акпп обнаружилась пленка "дерево" и под пленкой каркас сделанный из пластика типа стекловолокна
так что дерева там нет :(
  В 17.08.2016 в 17:55, VladimirEKB сказал:
Подтверждаю
рукоять акпп тоже
ТС прости за оффтоп
И набалдашник АКПП??!!! Реальность даже хуже, чем самые скверные предчувствия.  Самый фаллический символ из всех фаллических символов - бутафорский. Да за  это канделябром по башке надо производителю.
Я сам всю жизнь думал что мерс делает "деревянные" элементы исключительно шпонированием
и при чем на 140-ом руль шпонирован
а вот когда начал мучать своего Емелю - понял что Мерсы закончились на 140-ом
фотографии скоро выложу как закончат
убедитесь сами
кстати в процессе аквапринта и перетяжки руля буду делать подогрев руля :)
Ждём фото.
  В 17.08.2016 в 17:58, ph9975 сказал:
Поверь мне на слово.... проверять дорого:(... но если очень хочется....:dur_486:
ценные породы дерева запрещены к вырубке, в Европе особенно, но есть исскуственно выращенное-некоторые дизайнёры его используют, зато у нас всё можно:D
Я делал несколько рулей из натурального массива "корень ореха" и "ясень"
скажу так гемора много но результат офигенен
как все со своей машиной доделаю займусь парочкой таких эксклюзивов
но сразу скажу полностью дерево не подучится так как дерево придётся клеить и даже если делать из целого куска то все равно оно будет не прочное без прутка
то что на фото сделано из каркаса этого руля (пруток) и заклеено 4 куска в шахматке
так что тут ничего особенного кроме того что при сильном упоре дерево лопнет и останется пруток
в какой-то из тем я выкладывал фото
дак вот с моими рулями катаются несколько друзей и довольны до усера
в любом случае по тактильным ощущениям натуральное дерево кайфовее чем аквапринт
да я помню ,ты выкладывал фото твоих рулей,  (на фото выше из карагача )структуру видно(радиальный срез) этот мастер делал на (металоободе от мемо)
в принципе на любителя канеш(руль из дерева меня не вставляет) я сначала тоже ставил пластмаски на ручки дверей(от дореста)-потом снял(г полное), ну кожа как то, без излишков что ли и натуральней-а вот центральную консоль и консоль под крутилки климы я б хотел из массива ,только не под лаком, под воском osmo
(представляю как будет смотреться ясень:))
вот здесь человек на 116 и 126 делал -из корня ореха, красиво
https://www.drive2.ru/l/2517379
Делал я на ягуар из массива панель покрывал воском без лака и ещё пару элементов
как раз ясень фоток уже не найду но выглядело потрясающе
вобщем засрали тему автору
ТС прости нас
