[Петрозаводск] Моторчик заднего дворника Б/У отдам или поменяю МЛ W163
Есть моторчик,был заклинивший,но гудел,разобрал расходил! Но так и не проверил! При разборе,если не ошибаюсь резинка была порвана!
А самой писалки пластиковой нет, случайно?
Привет) Смотри выбирай!
post-18341-0-04309700-1458657544_thumb.j
post-18341-0-99807800-1458657550_thumb.j
Благодарю за редактирование))
....нужна деталь под номером 8
post-7236-0-46070800-1458672068_thumb.pn
на фото она, вроде, есть...
Она на моём фото присутствует?)
Неудобно просить Вас заморачиваться из-за такого пустяка.... Может, подождем, когда желающие на моторчик объявятся, чтобы с отправкой за один заход управиться?
Его разбирать нужно? Чтобы её снять!
если под номером 8 это форсунка омывателя заднего, то я ее покупал на экзисте за 600 р. сейчас около 1500....но вынимается она тупо плоскогубцами без разбора двери и моторчика....также и вставляется
По схеме  -  деталь 8 - из трех частей.... Получается, с обратной стороны, также должна вытаскиваться.... Форсунка очень хрупкая...Я, как раз, вытаскивая, ее и обломил...
Если рабочий,возьму. У меня мой целый,но совсем не ходит,есть возможность их перебрать? Что за резинка?
  В 22.03.2016 в 20:01, police21063 сказал:
Привет) Команд выкупил?)
Ок спасибо)
  В 22.03.2016 в 20:06, Himik сказал:
может быть...у меня улетел колпачек и омыватель лил на заднюю машину)))) я купил рем комплект 8 +23.....вытащил плоскогубцами на морозе за 5 сек.....вставил внешнюю трубочку и колпачек....2 года полет нормальный.....
команд не выкупил.....продавец его еще месяца 2 назад снять не мог)))) говорил как снимет сразу отпишется.....но наверное не судьба.
Решил дороже продать))) Не дело)
  В 22.03.2016 в 20:17, dmitri сказал:
что то мне подсказывает, что это именно так))
Где команд продавался?
  В 22.03.2016 в 20:18, police21063 сказал:
А где команд продавался?
Была темка,но человек слился!   хотел в подарок тебе)
  В 22.03.2016 в 20:10, NickFot сказал:
Да думаю соберешься из двух! Он жужжит у тебя?
  В 22.03.2016 в 21:01, dmitri сказал:
http://ml-club.ru/forum/topic/30820-remont-zadnego-dvornika/page-1
8 пункт это то,что тебе нужно Денис ?
Получается, да...На 1 и 2 фотках...
Неа,уже нежужжит))
  В 22.03.2016 в 21:22, Himik сказал:
 Получается снять только эту часть,остальное не вытаскивается!
Парни, Денис и Николай предлагаю следующее,я отправляю мотор в питер Коле,он при переборке снимает части требующиеся Денису и отправляет ему!
Стороны нуждающиеся не против?)
post-18341-0-51783700-1458738571_thumb.j
все правильно...именно эту я и вытаскивал снаружи без разбора двери.
Я не против! Меркантильный момент можно в личку... Спасибо, Дмитрий!
Хорошо! Тока я так и не понял,чего именно не будет и что надо отправить))
я вот чего подумал...какая именно часть нужна? если та которая не вынимается, то она должна быть у меня, я менял только ту что на фото....но есть одно но!!! мне нужно ее найти))))
