закусывает руль на холодную
Проблема в следующем.на холодную закусывает руль,и тяжело вертится( будто без Гура).закусывает своеобразно,на 1полный оборот руля подклинивает раза 3. Все это исчезает при прогреве,но все равно руль вертится тяжелее чем раньше.
Куда копать? Рейка?крестовина?
Уровень в бочке Гур в норме
Похоже на рейку...
Что именно? Вал?лечится или искать новую?
Я б/у нашёл, у меня после ремонта такая фигня началась...
мнЕ ее тоже делали в июле. На ней ездить то можно? Не заклинит на дороге?
Я пару тысяч проехал. дальше не стал рисковать...
Я км 300,но с кажым разом все хуже и хуже.
А до выходных машина под 5точкой нужна.
А что Там закусывает? Это лечится или искать рейку?
Крестовину проверь, похоже что высохла.
да не Похоже что это крестовина.она бы все время тяжело крутилась
Если бы у меня была рейка на опыты , посмотрел бы этот узел (выделил на схеме).Думаю нет нормальной циркуляции масла в рейке.
post-17640-0-97278000-1458587727_thumb.j
Я так понимаю масло подается по трубкии исходя из схемы?соответственно проблема в трубках или до них?
 Ради интереса самому что ли вскрыть,разобрать...
в рейке дело. почти год ездил с такими закусами и ссущей в крайних положениях рейкой. купил новую, поставил езжу все ок!
свою разобрал износ минимальный почти отсутствует, втулки и уплотнения износились только. из за чего закусывало так и не понял
Привет) Не продаешь?  Нужен подшипник!
@dmitri, здравствуй. пока не вижу смысла, хочу восстановить свою. и у тебя переходка, а там дорестайловая рейка, а у меня рестаил
Переходка? Как определил?)             Не правильно понял,спасибо))   В любом случае дорест)
@dmitri,точно ДОрест? Рейка снята? Скинь фотку
Все спрашивают,я уже засомневался))) неа на авто,нужно передвигаться)
@dmitri,так а подшипник какой нужен? Верхний/средний/нижний? Рест/ДОрест?
@dmitri, ошибся у тебя дорестаил, еще не переходная
Игольчатый вроде средний!)
Рест/дорест?
Сори дорестайл)
На выходных в гараже посмотрю, если потерпишь, вродь был корпус ушатаный... Только я не уверен, что он тебе поможет. Скорее всего выработка в червячной паре и пластиковых втулках
Заранее благодарю) Потерплю чё суетиться)) Цена вопроса?
