Парктроник у ML W164 не пищит это нормально?
Не слышал чтоб на индикация выходила из строя...
обычно сами парктроники в бампере умирают или проводка в фишках ломается.
даже интересно
Я на ДРАЙВЕ
В 26.04.2016 в 17:25, pronto2002 написал:
Народ, а можно перепрограммировать парктроник на 164-кузове, чтобы он начинал пищать при первом обнаружении препятствия (при первых желтых точках)?
Чего-то заглохла тема...
А на самом деле очень актуально, особенно в зимнее время.
Понимаю,@STS555 что инородное тело не гуд в мерсе, но всеже. Возможно ли запараллелить к штатному какой-либо второй патронник, чтобы нормально работал? Уж очень тормозной штатный (164 рестайл).
На соседнем форуме было много жалоб на задние парктроники, дескать плохо работают и тихо пищат.... Я на их показания и не смотрю. Зеркала и камера, а в последнее время больше зеркала, чем камера, поскольку задний парктроник откровенно неинформативен. А передние при налипании снега просто раздражают постоянным писком..... Надо приноровиться и дальше получать удовольствие от авто!
как на 164 определить какой из датчиков парктроника не работает? ( иногда уходят в аут...горят красные лампочки и пищит и не работает...хз от чего зависит)
6 часов назад, Сергей Самара написал:
В S.T.A.R.е есть проверка переднего и заднего бампера, там наглядно видно какой из датчиков не работает.
Слышал пару раз (от разных людей) такую вещь - подносишь палец к датчику, ласково так трогаешь его, и можно почувствовать, работает он или нет. У меня не получилось.
@Толич у тебя пальцы не той системы)))
3 минуты назад, Толич написал:
У меня всегда получаетсяB):lol:
2 часа назад, Толич написал:
Видимо недостаточно ласково трогаешь:D
старуха сохраняет ошибки по парктроникам? чтобы определить какой из датчиков отправляет в аут всю систему ?...ведь если подключать STAR когда они работают то вряд ли что то покажет ..а когда уже не работают то тоже сомневаюсь что покажет ...потому как система парктроника из за одного датчика отключает все остальные
Только что, Сергей Самара написал:
всё старуха покажет и расскажет, больше писанины ))))
В ‎10‎.‎12‎.‎2016 в 09:08, FSIN написал:
это что то новое
пальцем определять дохлые парктроники :o
а ни чего что если система дохлая, а дохлай она становится даже если один парктроник выходит из строя ну или проводка,
то ни пальцем ни членом ни другими частями тела вы уже ни чего не определите :D
А где сам блок парктроника стоит, и как его узнать?
Рабочие сенсоры потрескивают при прикосновении. При ласковом прикосновении )))  И на слух различить можно потрескивание, и пальцем почувствовать. Ну, если палец ТОЙ системы, что надо )))
Изменено пользователем Esen
В 14.12.2016 в 19:59, petr78rus сказал:
это что то новое
Все определяется. Легкая вибрация от ультразвука. Как раз только два парктроника заменил но на неровностях почему то бывает глючит и левый задний в красную зону улетает. Возможно плохое соединение штекера
главстрой12.рф
Лучше подскажите, проверил все парктроники только что, на драйве и на задней передаче поднося руку. Все срабатывают с писком и индикацией как часы но когда едешь по частному сектору по колдобинам пищит на левую сторону хотя преград нет. Когда едешь по ровной дороге все норм. Неужели действительно где то проводка голову делает???
@FSIN
Старухой же просто ошибки стереть надо?
главстрой12.рф
@DocFed после колдобин есть ошибки в PTS?
5 минут назад, FSIN сказал:
Думаю в сохраненых да, сегодня  не проверял, завтра точно до обеда проверю
главстрой12.рф
1 минуту назад, DocFed сказал:
Сначала сотри всё, потом вызови срабатывание и тогда проверь
2 минуты назад, FSIN сказал:
Это понял. Блок pts в информации и связи находится?
Изменено пользователем DocFed
главстрой12.рф
Только что, DocFed сказал:
Можешь так, можешь через короткий зайти.
Только что, FSIN сказал:
Через короткий ксентри пасстру стал голову делать, во время теста когда доходит до левой фары прерывает тест изза ошибки связи??‍♂️
главстрой12.рф
12 часов назад, DocFed сказал:
@FSIN
Проблема скорее всего в левом заднем датчике который расположен над глушителем!
Он от нагрева как вы говорите делает голову!
Болячка на 164
1 час назад, masterw220 сказал:
Болячка на 164
А правый задний датчик над чем расположен, над гнездом кукушки? :jumper:
Мне и самому интересно почему левый перегревается а правый нет!!
Во всяком случае сколько мне пришлось с этим сталкиваться летит почему то левый!
12 часов назад, masterw220 сказал:
Болячка на 164
Спасибо, но с Сэмом вроде как уже разрбрались. В блоке pts ошибок нет
главстрой12.рф
