Парктроник у ML W164 не пищит это нормально?
Парктроник приказал долго жить. На днях глючил постоянно, то работает нормально, то на индикаторе загорается по две красных лампочки с каждой стороны, причем сопровождается все это таким резким звук. сигналом, потом отключается вообще. Старуха показала неисправность 2-х задних датчиков,сказали на замену. Но вот что интересно - оба датчика крайние,т.е. крайний левый и крайний правый, расположены прямо на уровне задних колес, куда грязь, снег и всякое дерь....о летит. Уважаемые форумчане,если у кого было похожее, или просто у кого какие соображения, подскажите, может в контакте или в грязи дело всё,или однозначно замена?
В основном всегда замена датчиков. Визуально посмотри проводку особено возле фишки.
А так тем про парктроник много. Воспользуйся поиском.
У меня вчера точно такое было на 220-м... то работал, то вырубался.... причем вырубался при торможении...
Как я и подозревал, оказалось, что был плохой контакт в разъеме на одном из датчиков....
Причем потом разъем соскочил совсем и парктроники вообще перестали работать - только сигналить и показывать только красными индикаторами...
снял парктроники сам, поставил их на место, предварительно продув все разъемы и промазав по уплотнителю разъема герметиком - вуаля, заработали нормально!!!
У меня при покупке машины был мертвый задний карйний правый датчик.
Из-за него не работали все.
Заказал новый в экзисте и поменяли, причем даже не снимая бампер, подлезли через арку.
Не спешите менять датчики. Первым делом - попробуйте отогреть машину (например, где-нибудь в теплом паркинге или гараже). У меня в прошлом году была подобная проблема. После отогревания все прошло и больше не возвращалось. Если это не поможет (или уже не помогло) попробуйте поменять датчики местами и попутно проверьте проводку и разъемы датчиков и всей косы. Если с перестановкой датчиков проблема переместится на новое место вместе с ними (например, с углов в середину) - тогда точно виноваты датчики. Но, сдается мне, это не так...
Там под задним бампером, у меня кажется слева, огромных размеров разъем, и он, скорее всего, от парктроников. Вот его хорошо бы проверить. Может подкис
Так и есть. Это он и выше я про него писал:
...и попутно проверьте проводку и разъемы датчиков и всей косы...
Спасибо всем за инфу, буду разбираться...
Катаюсь 1.5 на своем задолбали передние парктроники , сменил 2 причем с интервалом в 2 недели с тех пор
как на улице свыше 0 градусов начинает то с лева то с права помеховать в крассную зону почти при каждой остановке. честно я бы поменял есче если бы был уверен что это поможет, разьемы пока не проверял но в срвисе "клубном" уверят что все нормально там с разьемами. Как могут датчики так работать при мунусе ошибок нет.?
В клубном сервисе поменяли парктроники. Световая индикация есть а звука нет . звук должен быть? где что смотреть? Спасибо!
Старом лезть скорей всего.
Звук должен быт!!!!!  когда красным загорается
Да уж попробовал...красный загорелся и писк был. Но...поздно. короче штатный хрень а не парктроник. Не ожидал что он пищит перед самым столкновением
За 515 мм пищит ))) я дважды изза такой манеры работы парктроника приезжал.
Так надо было не стесняться и выяснить по телефону в чем проблема, возможно избежали бы неприятной ситуации...)))
Кристин, а в чем ситуация?
Разрулили все же )))
"Не ожидал что он пищит перед самым столкновением"( не могу выделять с телефона)
просто поняла что машину зацепил( я вот про эту неприятность)
Да радуйся, больше 164-Х на покраску приедет, я бампер дважды задний покрасил )))
Наш парктроник помогает парковаться, а не ехать.
я б сказала Тимох про троицу.......))))))))) шучу (тьфу тьфу тьфу)
А мне то чего радоваться?(((((
Дык у меня три раза и было, просто я покрасил после двух раз, а потом посл третьего раза ))))
Просто один раз не я приехал, а мне приехали )))
@nidecker, если любишь быстро ездить задом, то парктроник не поможет. Надо камеру ставить....
Зря только два оригинальных парктроника сломанных менял. Знал бы что на мерсе не парк а фигня. Лучше сразу поехать и поставить настоящие парктроники с нормальной звуковой и световой индикацией типо паркмастера
Зря только два оригинальных парктроника сломанных менял. Знал бы что на мерсе не парк а фигня. Лучше сразу поехать и поставить настоящие парктроники с нормальной звуковой и световой индикацией типо пармастера
фу фу фу поганить мерс инородными телами(((!!!!!
Народ, а можно перепрограммировать парктроник на 164-кузове, чтобы он начинал пищать при первом обнаружении препятствия (при первых желтых точках)?
ML 164 2006 WDC1641751A100797
Периодически загоралась индикация на парктронике с правой стороны и он пищал, но было это не часто и я забивал, стар показывал ошибку по индикатору парктроников. Прокатился на дальняк по плохой дороге, растряс его видимо он стал каждый день по 10 раз пищать, думаю купить на разборе его.
Вопрос:
1.Его же не надо прописывать поменял и радуйся?
2.Как его снять? Он как я понял на защелках железных поддеть и вытащить?
Оригинальный номер детали a0015423723
Изменено пользователем katsarenko
