Раздатка ML W163 - как из ML сделать заднеприводный ?
Не совсем полевой метод, тк при дефектовке может оказаться, что планетарка ремонтопригодна.
А вообще в любой мастерской можно сделать, чтобы уехать, если эвакуатор по какой-либо причине не вариант
Лёха Alexxxey так себе делал, в какойто момент сварку сорвало ибо крутящий момент очень большой. Остался стоять на перекрестке.
паренёк один такова обрезанного по неопытности в саратове на рынке взял лет пять назад недорого довольный был пока дома на яму не заехал.сюрпрайс! тема работает
Ни вкоем случае не призываю так делать,я же уточнил что тема для тех кому надо передвигаться,только для этого и был произведен этот эксперемент.У меня есть вторая машина,а сейчас еще и время вагон так как кризис по работе долбанул,вот и занимаюсь такой ерундой.Где то на форуме видел вопрос по этой теме,так ответ был однозначно задний привод сделать нельзя.
Да можно сделать, другое дело, что это пипец машине.
Мне больше интересно какие ошибки вылезут
диагностику не делал.Горят только три лампочки слева,но это было и до переделки.
+1 за смелость и изобретательность . очень интересно какой теперь расход и как изменилась динамика по городу.
Пока на педаль сильно не давлю.Вообще особой разницы не наблюдаю,пинок при включении скорости был потому что на холодной на повышенных оборотах включал.как только обороты стали 700 включение D и R такие же мягкие как и были всегда.Расход не заменял.Сегодня завтулили бронзой маленькие шестеренки (2000р) для планетарки,осталось найти одну большую шестерню и можно собирать.Может у кого завалялась?
Добрый вечер!Подскажите пожалуйста, тема такая сломалась раздатка на мл, в зад едет в перед слышно ка в ней цепь проскакивает.вопрос, как доехать на заднем мосту слышал что можно что то заварить в раздатке и ехать чисто на заднем приводе.Всем большое спасибо.
Для этого ее нужно полностьюразобрать  и заварить планетарку. Но не факт, что масштаб поломок это позволит. Во-вторых это полностью лишит шансов на восстановление планетарки, если она еще имеет шанс
далеко доехать нужно , может проще дотянуть со скоростью до 40км в час , либо эвакуатор
Тянуть не стоит
эвакуатор или раздатку с разбора
Тягуть, карданы я бы снимал в этом случае
Саня можно тянуть без проблем  , меня дотаскивали с трассы 240км , единственное скорость до 40км , тянуть за раз долго нельзя 100км , потом остановка , пол часика и опять , не с головы взято о том как тянуть машину с автоматом , протянули 150 и оставили на стоянке , на след день поехали забрали и дотянули остальные километры , никаких последствий небудет , тянуть просто на нейтралке , можно при работающем моторе можно при заглушенном без разницы
у автора может нет на эвакуатор денег лишних , эвакуатор тоже денег стоит , тянуть нужно машиной тоже не маленькой , а то и ее рядом поставить можно
Изменено пользователем БулВиталий
@БулВиталий всё равно карданы сдёрнуть надо
Я про карданы говорил или эвакуатор, чтобы в раздатке ничего не перемололо. А так против буксировки я ничего не имею.
ненужно ничего дергать , а вообще если далеко тянуть то это на усмотрение автора
спасибо за ответы, проехать нужно 300км., буду пробовать заварить, может получится...
@сергей малина ты внимательно прочитал, что если варить, то нужно снимать и разбирать РК.
Всем привет! Благодарю всех за советы реально помогло, снял разобрал раздатку без ямы, откололась планетарка. Всё сварили очень хорошо, собрали, залили масло. поставили и поехали, скажу так на асфальте разницы не почувствовал никакой, порадовал расход проехал 350км заправил 28литров в баке осталось км на 50, скорость 100-140.ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ.
ну так оставь себе
будет летняя раздатка, для дрифта ))))
  В 18.03.2016 в 04:01, RuslanV сказал:
Корпус планетарки разлетелся на куски,шестерню скушало до не приличного состояния,эти детали идут на выброс,а все остальные целые на своих местах и и останутся.Не пойму о каких загубленных комплектующих идет речь.
Попробуем, че:)) Шов визуально покрепче, чем у ТС:))
Если это развалится на ходу? Ночью в глуши....
  В 18.09.2019 в 10:11, Werne сказал:
...в зимний дождь со снегом, а я непричесаный и голый?
это сделано не для повседневной езды на работу или куда там ездят обычно.
