Раздатка ML W163 - как из ML сделать заднеприводный ?
Тема для тех у кого сломалась планетарка в раздатке ,а передвигаться больше не на чем.
Разбираем раздатку ,все промываем и начинаем собирать обратно.
post-13991-0-43656500-1458269633_thumb.j
Далее из корпуса планетарки вырезаем  часть которая одевается на вал.
post-13991-0-28477000-1458269881_thumb.j
Берем шестеренку из планетарки одеваем на вал ,сверху одеваем то что выпилили и свариваем между собой.
post-13991-0-58078800-1458270968_thumb.j
post-13991-0-11716100-1458271276_thumb.j
post-13991-0-25002900-1458271133_thumb.j
Когда все сварили и зачистили ,ставим на место так чтоб шестеренка оказалась снизу.
post-13991-0-87724400-1458271429_thumb.j
Втыкаем последний вал,цепь и большую шестерню не ставим.
post-13991-0-30572300-1458271587_thumb.j
Закрываем крышку,скручиваем,ставим на автомобиль.
У меня включение D и R стали включатся с небольшим пинком,думаю потому что стало все на прямую.Передний кардан я снял.Конечно долго  так кататься наверное не стоит,но как временная мера возможно пойдет.Так как сделал это только вчера по этому пробег всего 50 км,Как восстановлю планетарку все верну на место.
Кто что думает?
  • Спасибо 2
  • + 4
 с учетом стоимости загубленых комплектующих, которые еще можно было использовать, дешевле ездить на такси
Корпус планетарки разлетелся на куски,шестерню скушало до не приличного состояния,эти детали идут на выброс,а все остальные целые на своих местах и и останутся.Не пойму о каких загубленных комплектующих идет речь.
Вот тут, у меня нет слов...............
Следующая тема будет про АКПП ?
с учетом последующих возможных вложений и правда дешевле и даже лучше на такси.....
  В 18.03.2016 в 04:58, Dim651 сказал:
А как же! Переделка в Ручную....
  В 18.03.2016 в 06:27, Murzik сказал:
запряжка оленями?
оставит только Drive..
Не хочу заднеприводный мл,хочу гетеросексуальный :) :) :)
  Бабайка сказал:
на драйве он просто не заводится...так что не вариант..во кулибины..
@makarik77,
 Да я люблю Да я люблю
Об этом песни я пою
И петь не надо о другом
Мы о другом споем потом
А я люблю а я люблю
И удержаться не могу
Я оптимист я оптимист
Я гетеросексуалист
Как сделать из МЛ самолет???
  • + 2
:D  :D  :D  :bravo:
Я предлагаю радиатор от москвича поставить, он лучше раздатку охлаждает, только от 401))
Конечно, многие из нас (и я в том числе) являемся противниками подобного внесения изменений в конструкцию, но человек поделился, что сделано и пока работает, соответственно, данная тема имеет место быть (но это не наш профиль!!!).
Несколько раз ловил себя на мысли (строго летом на хорошей трассе), что интересно попробовать, как бы ехал Марсик без раздатки с моноприводом на палке)
  В 18.03.2016 в 09:37, Толич сказал:
И как у него изменится расход топлива...
  В 18.03.2016 в 08:08, MOWAR сказал:
  Бабайка сказал:
думаю там уже не важно будет, заведётся или нет))))
  В 18.03.2016 в 09:49, Dryn сказал:
Само собой)
+ 100  Тож интересно было как будет если так, хотя так делать не советую,
Но всякое бывает в жизни, например где то в глуши в деревнях! а здесь фотоотчет!
Интересное решение, возьму на заметку.
Автору спасибо. Конечно не наш метод. Но опыт полезный!
  Бабайка сказал:
согалсен Крис...раньше над жигулями измывались сейчас над мерседесами...был опыт на гранд чероки-там просто сняли передний кардан.и то потому что расход был дикий
  В 18.03.2016 в 15:22, Yohan сказал:
Дело не в том, что это наш метод, просто реально может помочь кому-то доехать от х,,,,,й знает  от куда доехать до нормального сервиса.
  • Спасибо 1
Ну не надо заднеприводного делать,пусть мужиком свой век доживет! :) :) :)
@Дмитрий Омск,у вас в полях розетки на 220 встроены,и болгарин в багажнике постоянно :)
были случаи когда приезжаешь в тайгу  или тундру. бонус если 220 найдешь.
