Синхронизация Ключа Ml W164 2005Г
Добрый день.
Припарковался, заглушил и ушел. Пришел вставил ключ повернул и ничего... не заводится...
При повороте ключа (в автомобиле ML 320 W164 2005г) зажигается доска приборов, вкл фары и тп, далее поворачиваю ключ и ничего не происходит со стартером.... Подозреваю произошла "отвязка" ключа.
Ключ  "средняя рыбка"
Как синхронизировать?? или простыми  манипуляциями не помочь, надо вызывать программиста????
Батарейка работает, открываю закрываю авто.
Второй ключ был разбит и не пригоден.
Спасибо.
Уже не раз отписывала телефон мобильного прошивщика.))))) Это только через комп делается.http://mercedes-key.ru/
  В 16.03.2016 в 22:20, Maya сказал:
Говорит, что дело не в ключе и замке, а дело в плате на АКПП(((((((
  buba сказал:
Сожалею (((  он дока в мерседесах... не сомневаюсь в его вердикте. ..  в любом случае Вам нужно диагноста вызывать или катить на эвакуаторе в сервис
  В 17.03.2016 в 07:54, buba сказал:
или в блоке селектора. В любом случае на диагностику
Вызвал на 15:00 Диагноста, пусть смотрит.
Спасибо за ответы.
Удачи, Роман !
У меня так стартер помер...все работает, но ключ поворачиваешь и молчит машина.
Перед этим последние два раза заводился так сказать внатяг.
Снятие стартера показало полную его смерть, взял б/у за 2750р.
  В 17.03.2016 в 10:02, maks_kop сказал:
Вот у меня тоже он заводился в полу натяг, несколько раз, но мне сказали что это форсунка , выдает ошибку, и возможно по этому.
@buba, ну у меня заводился хорошо, но стало заметно что крутить ему очень трудно...будто стартеру не прокрутить - на третий раз тупо молчание и все, реле не помню, вроде слышно было.
На галстуке до сервиса, там на подъемник и стартер в руках (статор, ротор - не подлежат восстановлению), на разборках их полно, в Питере от 2500р...
Снять/поставить не помню скок было, но тоже не дорого как то.
  В 17.03.2016 в 10:34, maks_kop сказал:
Вообщем как диагност сказал: что дело в стартере или в проводе .... короче на эвакуатор и в сервис, завтра все поснимают, доберутся до стартера и смотреть будут, в чем дело. Еще и не правильную работу форсунки показало(((
Дебаты устроили по поводу можно их чистить или меня на новую... (очень бы не хотелось менять на новую из за бюджета)
@buba,а что там такого снимать чтобы до стартера добраться? 0_о мне быстро сняли и если бы не было ломанных болтов и тд, то занимает это не много времени и по деньгам снять/поставить стартер вроде 1,5-2 т.р...
Если сервис не далеко и есть чем тащить, то можно и на галстуке (не более 30 км/ч на нейтралке и не более 30 км - потом отдых и дальше можно).
  В 18.03.2016 в 05:08, maks_kop сказал:
Вообщем, стартер рабочий. причину не могут найти, замок зажигания дает питания на стартер, а авто не заводится....
у меня такая проблема на 163 - поменяли стартер, поменяли замок зажигания, а в итоге дело было в колечке иммо ..
Завели. Щетки на стартере стерлись, вроде как из за, форсунки. Замена форсунки еще будет в пн.
Не давно тож также стартер был на GL ле.
Такая же ерунда и у меня.с ключа отказывается заводить,за то с кнопки только в путь.мои диагностика ни чего сделать не могут
