Ошибки по ДВС ML350 W164
Ml350 w164 ошибки... к чему готовиться?
post-6786-0-02744700-1458150027_thumb.jp
post-6786-0-36923600-1458150048_thumb.jp
Я так понимаю, что готовиться к замене цепи и звёзд!
Подскажите из чего состоит этот комплект??? Если можно с номерами...
Вот номер ремкомлекта на M272  3.5L:
А272 030 06 13
В состав входят:
2 звезды распредвала
Балансирный вал и его противовес с болтом
2масляных фильтра
прокладки выпускных коллекторов
Прокладка дроссельной заслонки
Прокладка впускного коллектора
Натяжитель цепи
Цепь
Магнитные диски валов 4 шт
Магниты 4шт
Сальники коленвала передний и задний
Заглушка распредвала задняя 1 шт
Нужно обязательно докупить герметик для клапанных крыжек и масл. поддонов, заглушку распредвала 1шт., звезду коленвала, прокладку теплообменника на корпусе масл. фильтра!
И при разборке внимательно посмотреть на состояние успокоителей цепи!
И при этом  мотор от коробки отсоединять, иначе балансирный вал непоменять.
И скока стоит примерно в среднем сие удовольствие?
главстрой12.рф
  DocFed сказал:
половина 163
  В 18.03.2016 в 19:12, DocFed сказал:
даже страшно сказать.
Попроси сервисменов калькуляцию составить.
Но попал крепко, правда не уверен в приговоре Сергея...
100 000,больше?
Не проще тогда контрактный взять или тоже лотерея?
главстрой12.рф
@Sex-instructor,
Я вот немного не понимаю.
Ошибка идет по электромагнитному клапану,
а Серега говорит про цепь и звездочки?......
Скупой платит дважды. это факт...
Ну тут надо еще посмотреть компьютером данные при холостом ходе и при нагрузке, и для начала поменять магнит вала на который идёт ошибка. ( или хотя бы поменять местами магнит с "ошибкой" на любой другой), затереть ошибки и покачаться до следующего Чека и уже делать выводы!
Желаю вам конечно же отделаться заменой магнита, так как замена цепи стоит не дешево! Около 200 т.р
А пробег то у вас какой?
И еще, выставьте и проверьте метки Грм визуально!
Мотор контрактный стоит,приехала девочка...на диагностику,ей у нас ремонт движка на 427000р посчитали.... Чтоб я так жил.....чек не горит и не потушен.... почему на выпуск жалуется,а не на впуск???
Ребят подскажите что за такое , при запуске двигателя с утра его нет , самое интересное что, если заглушить и завести с ново то звука уже нету. Он появляется с ново когда машина постоит 10-15 минут течении 2х секунд стоит какой то треск а потом пропадает! Есть мнение что, причина в клапане Стакана масляного фильтра который не держит масло. может масленый насос  Если кто сталкивался подскажите!
Ошибок нет, двигатель перебран, цепь поменяна  тыс 30000 назад, натяжитель тоже поменял
Надо понимать,что за треск, может и гидрики,  может клапан адсорбера или еще что-то, но это явно косяк, либо собрали что-то не так.
  В 18.03.2016 в 12:30, Sergei21 сказал:
А272 030 06 13
В состав входят:
2масляных фильтра
Натяжитель цепи
Цепь
Магниты 4шт
Странно а мне чего то Миша мясник при замене балансировочного вала и цепи не поменял магниты, а после сказал что не входит в регламент работ.
но тут же "Во время износа шестерни неисключено отламывание её кусков и попадание в разные части двигателя, поэтому меняются импульсные диски, магниты доворотов и т.п. В комплекте так же идёт два маслянных фильтра это необходимо для 2 йной замены масла после замены ремкоплекта. По рекламации Mercedes WIS необходимо залить самое дешёвое масло, дать двигателю поработать 10 минуть, слить и залить оригинальное."
От этого я и думаю насколько качественно была проделана работа что спустя 16 000 км. у меня снова ошибки1200 и 1208
Изменено пользователем Sochi
  В 20.01.2017 в 12:25, Проханов сказал:
Так же не могу победить, только простой больше нужен для появления треска, часов 5. Причём если холодную завести, не прогревая заглушить, на следующий день треска нет, как понимаю дело всё-таки в масле, холодное гуще. Со стаканом мысль интересная, но нет там никаких клапанов. Может дело в болтах клапанах звёзд распредов? Что менять? Подозреваю что звезды в таком режиме умрут...
Изменено пользователем vkn3
исправил
