Стук в ДВС ML350 2008 г.в.
@Shved да, трещина цепляет вкладыш и начинает жрать блок соответственно. Правда выходили из положения от безысходности просаживая после шлифовки вал прям по трещине, делали гладкие края и это работало, не долго, но на сезон людям хватало. Но это наш автопром, он многое прощает.
@Matadrun А что вы делали с разбитым посадочным местом вкладыша?
@Shved мы, например, на камминсах, фольгу кладем)))). Надолго хватает))))
@Dim651 фольга это хорошо, это мы видели;). Но фольгу можно ложить, если надо подогнать вкладыш плотнее. Какая фольга может компенсировать то, что выжирает заклинивший вкладыш? Я вижу только один вариант - наваривать и на координатку. Но это то же не дёшево...
Изменено пользователем Shved
да, наваривали, в Ипатово (ставропольский край) на поток было поставлено это дело, сейчас заглохло там все вроде, да и дешевле блок бу найти, пусть с задирами, под гильзовку.
  В 09.04.2017 в 16:19, Shved сказал:
Жесть! Но что делали с этой машиной, что бы довести до такого состояния (задиры в цилиндрах не в счёт)?!
С этой машиной все делали по регламенту, до самого разбора движка, я не гонщик и слежу за машиной. Самое смешное, что я сам приехал на сервис и диагностика на старухе, не показала НИ ОДНОЙ ОШИБКИ по движку
Регламент пугает.
  В 10.04.2017 в 19:34, Dim651 сказал:
еще газету можно!
  В 11.04.2017 в 09:23, alex00 сказал:
еще газету можно!
термоусадку, ёпт.......
еще газету можно!
а еще можно машину поставить к забору и она не будет приносить деньги.
  В 11.04.2017 в 12:12, Dim651 сказал:
@Dim651 про газету это не стёб. Такие прокладки то же встречались. Ну газету конечно не видел, а калька очень даже нормально работалаB)
@Shved да я понял что стеб))))))))))))
@Dim651 я на полном серьезе!  Классику так собирали))
@alex00 :lol:
М113 мотор. Внезапно появился звук работы как у дизеля. Все, попадос? Задиры? Или цепь растянулась, клапана стучат? Посоветуйте куда в СПб обратиться.
Спасибо.
постель надо ремонтировать однозначно придел смешения постели в этом моторе + 0,02.  Проблема с постелью не такая уж новость. для МБ чаще конечно на 642 моторах.
по поводу вала у него с такой терещеной должно быть биение сатана, ну не меньше чем 0,4 уж точно вал скорее всего поправится, но как только трещина дойдет до галтели вал в пополам. и ещё, кто то там писал про первый раз трещину поперек вала видит, так вот валы только поперек и трещят. и ни как иначе. чаще всего от концентратора наприженя т.е сверления маслоканала к галтели реже просто по шее но тоже не исключение. я бы не стал устанавливать такой вал в ДВС темболее КВ стоит не луну тк не основная проблема этого двигателя. как например на том же дискавери
  В 19.06.2017 в 08:09, romano-denis сказал:
Все Привет!! Вот и у меня появился стук-стрекот какой то, почитал тему, волосы шевелятся.  Стук идет откуда то снизу в такт с двигателем, на видео слышно. Проехал 3 сервиса  не один не может сказать что это всем хочется разобрать двигатель стоимость от 150 т.р. Может кто нибудь поможет советом, или у кого то было такое?
Был точно такой шум,Поршня болтались,задиры были на всех.
  В 19.06.2017 в 08:50, romano-denis сказал:
как вылечили?
Капиталку полную,Поршневую,гильзовку и куча деталей.
