Не Крутит Стартер W164
Приветствую, уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой! Сегодня утром приехал на работу! Примерно через час хотел съездить на объект, сел в машину и не смог запустить двигатель! Нажимаю кнопку на сидушке, нажимаю на тормоз, жму кнопку в замке зажигания-зажигание включается, бензонасос жужжит, а стартер молчит! Даже не представляю, что может быть!
Вытащите кнопку из гнезда, попробуйте ключем!
Выездная диагностика всех электронных систем Mercedes +7(985)6259265 МСК и область.
Пробовал ключом-тоже не запускается!
Скорее всего сдох стартер! Надо ехать в сервис, самому тут никак!
Проверять питание на стартер!
Если есть, то снимать стартер и смотреть что внутри! Либо щётки просто кончились, либо стартер развалился совсем!
Вчера машину оставил у офиса, сегодня приехал на работу, сел в машину, и... Стартер начал крутить, но не схватывает!
  В 16.03.2016 в 11:23, Basic сказал:
глюк секретки? если она есть...возможно ее принудительно полностью отключить?
Заряд аккума?
Тоже думаю на секретку! Но если на нее не нажимать, то стартер даже не крутит! Аккумулятор в норме!
  В 16.03.2016 в 11:43, Basic сказал:
я свою нах отключил, включаю ток по надобности...она не давала во время начать работу насоса и двиг плохо схватывал и тд... (у меня просто есть рычажок отключающий ее...)
@Sergei21, стартер мне уже поменял, помер мой совсем - все работало, но не крутил совсем
Обиделась она на меня!!! Я позавчера с товарищем, сидя в ней, расхваливал прошлый 163! Говорил, какой он был замечательный, надежный! А это уже не те Мерседесы!
Проблема решилась! Вышла из строя секретная кнопка спутниковой сигнализации!
