Подскажите по дискам - оригинал R20 ?
Подскажите, оригинал ли это? R20
Вроде как все говорит о том, что да. Но все же хотелось бы вашего мнения ...
post-24928-0-86183600-1457939457_thumb.jpost-24928-0-52092400-1457939466_thumb.jpost-24928-0-05893900-1457939477_thumb.jpost-24928-0-38554200-1457939485_thumb.j
И КАКОЙ РАЗМЕР РЕЗИНЫ НА НИХ БУДЕТ ОПТИМАЛЬНЫМ?
Я на D2 - Drive2
ML 350 W164 GrandEdition
Очень похоже.
@СуренРостов, тоже так думаю, или просто хочется так думать :))
но для такого размера и оригинала - 18 000 рублей мне кажется отличное предложение. надо брать.
Я на D2 - Drive2
ступичное место сфотай
у оригинала оно цельное, а у остальных там какие-то всякие пустоты зачем-то.
ну и внешне бы диск то показал уж
за 18 рублей надо брать два комплекта
post-24928-0-38447100-1457943134_thumb.p
других нет фото...
Я на D2 - Drive2
у меня такие же
это оригинал
Варианта два либо ехать смотреть а лучше запросить фото
вариант ОДИН - поехал забирать! сторговался за 16000.
кстати, есть еще вариант 19 АМГ - если кому будет нужно, сфотаю.
Я на D2 - Drive2
Денис, щелкни несколько фото, думаю на Форуме наши заинтересуются.
А резину 255 не шире.
У МЛ 164 для этих дисков штатный размер резины 265/45 R20
Мерсолюб
а я на них 275 ставил на 163-м
на 164 - 265/55 стоит
  В 14.03.2016 в 08:52, Killpest сказал:
с таким то ценником)) сфоткай конечно.
никто не в курсе, на w164 AMG, какой минимальный размер диска? там же суппорт бОльший стоит.
20-й
а у тебя же тормоза от АМГ стоять должны или Леха так и не поставил?
  В 14.03.2016 в 11:15, t-55-2 сказал:
20-й
они не стоят, а лежат пока в коробке) зиму докатаю (R18) и буду ставить, поэтому и подыскиваю комплект на зиму, эти уже не встанут.
на амг суппортах вылет 35 или 32 если я не путаю у диска и ширина 10-ка
а у тебя машина Леха не на АМГ дисках была?
в любом случае поговори с Лехой, у него есть клиенто с АМГ дисками от дорестайла 20-ми
Ну что могу сказать - диски оригинальный оригинал :)))
На всех 4-х стоят мерсовские датчики давления. Так что если кто-то себе ищет датчики - могу продать...
Считая взял удачно - пару часов покатушек и 16000 рублей - вот такой итог.
Собственно теперь буду искать резину ....
А резина будет не простая, а ... ЗИМА!!! Да, этот комплект для зимы!
На лето совершенно новый грандовский комплект в 19" размере. Менять его пока не планирую, но ... Как вариант 21 АМГ готов рассмотреть.
Ну а свои 18" зимние пойдут в продажу. Тоже оригинал с таким же рисунком.
Я на D2 - Drive2
  В 14.03.2016 в 11:54, t-55-2 сказал:
Лето на АМГ досталось - лежит в той же коробке!
переговорю при встрече с Алексеем, может подскажет кого, ну или авито мне в помощь.
у меня зима на 20-х
такшта неудивил
@t-55-2,как бы и небыло цели удивлять ...
Я на D2 - Drive2
Ну мало ли )))
