Помогите разобраться в стуке!
Форумчане, я понимаю, что по интернету причину стока определить сложно. Но все таки, если кто сталкивался с такой проблемой дайте совет.
Не понимаю, что стучит в районе клапанных крышек. Очень похоже на цепь, но она год назад менялась. Стук начинается по мере прогрева автомобиля, примерно минута от начала запуска и до 90 градусов. Потом ПОЧТИ не вылезает, но бывает стуканет. Стук меняется при переключении коробки в разные режимы. С увеличением оборотов стрекочет чаще и пропадает.
На 1 видео запуск двигателя. Стук начинается от 1:50 примерно.
А на этих отчетливо слышно, температура в районе 80 градусов.
Это гидрокомпенсатор...
Спасибо, Ян!)
Знаю, знаний и опыта у тебя вагон! А есть еще версии? На сколько % ты уверен? :)
А по-мимо замены, есть ли возможность стук убрать? Ну присадки или масло друзой вязкости....просто срочно надо ехать и нет времени менять их. По приезду буду загонять в ремонт.
100% только Господь дает.. других версий у меня нет. На первом видио с 1,57 и до 2.17 работает предельный клапан бака (правда посторонних шумов много) Цепь у тебя шелестит постоянно (хоть и меняли ее ).  второе  и третье видио - гидрик.. ИМХО
@Simbiot, пересекись со мной и послушай стук НЕ гидриков, и сравни сам)))))
На последних видео- явно гидрики.
Да похоже на компенсатор. Стетоскоп в помощь
Спасибо ребята! Значит буду ремонтиться!)
Удаляю зубы по фотографии писать в лс:)))))
главстрой12.рф
