Белый дым из выхлопной. halp ! руки опускаются (((
Доброго всем времени суток ! давно мечтал об ML и наконец-то купил ! по кузову идеал , салон тоже на 4 , да и мотор при покупке работал и тянул нормально . Через неделю повалил белый дым , затроил , на горячую ехать отказывается ((  "спецы" говорят мотор на помойку , друзья говорят посмотреть прокладку под головкой . Может кто то сталкивался с подобным , помогите советом или подскажите человека в новосибирске который возьмется за это. заранее огромное спасибо !!!
@Alexnsk, к Володе Сибиряку обратись он у вас главный :)
белый дым как вариант пробита прокладка ГБЦ
Саша, давай в понедельник позвони, будем думать.
Белый дым скорее всего прокладка.
Пока не разберешь не выяснишь причину.
Поэтому ОТЧАИВАТЬСЯ ЕЩЕ РАНО!
спасибо за оперативный отклик !!! обязательно позвоню !
на радостях видать придавил тапочку, а моторчик видать не рассчитывал на такое, я заметил если на мл нормально ездить не спеша 100-120 он долго работает, а как погоняешь через время готовься к вложениям.
Двс перегревал??? Обычно такие симптомы после перегрева двс. если снимать головы то в таком случае лучше капиталить двс. Будет не дешево.просто поменять прокладку под головками тоже тебе в охеренную капейку свтанет. Причем сервис где просто прокладки тебе поменяют гарантий не даст. Т.к. это все залипуха получается. Если бошки снимать так уже и капиталить полностью, либо контракт
больше 3000 не крутил ниразу , не перегревал ! ездил всего неделю !
Вообщем вскрытие покажет. И руки не опусай. Из всех ситуаций есть выход. Когда купил?
Я думаю Санек tagaich в нужное русло направит!
десять дней назад
Тезка народ то еще приезжал на сходняк
Да, был его экипаж.
3000 для  него это понты.....до 4500 поднимается при резком обгоне или кикдауне.
это бензиновый движок а не дизель.
.....мне рассказывали одну историю,по моему я тут писал уже-
знакомый купил хонду одисей.типа минивена .
короче полная диагностика и так далее -мотор сказка!
короче после пробега по моему 1000 или 2 км ливануло просто со всего движка....
на сервисе ему рассказали-существуют какие то присадки,они герметизируют движок и дают показатель компрессии  как будто машина только с завода.
короче присадка закончила свое действие и все...движок в утиль.
правда или вымысел-судить вам
Ясненько. Завтра позвоню расскажешь
Я по городу больше 2000 не кручю,
да по городу больше и не надо.
А эмульсия на щупе и масло в расширительном бачке есть?
Поддержу MOWAR.
1. Скорей вмего так и есть двс на последнем вздозе был и ему малость облегчили жизнь присадками для продажи. 2. Либо уже меняли прокладки и бывшего хозяина придупредили что это не на долго. И тот по бырику слил тачку.
Так что вскрытие покажет
На щупе нет. На крышке есть.
масла в бачке нет , эмульсия на заливной крышке . и дымок идет оттуда ((
Поддержу MOWAR.
в тютельку!и без вариантов.
жалко автора и хочется спросить как проверял при покупке.была ли диагностика и что показало?
на щупе нет , на крышке есть и дымок идет оттуда (( в бачке масла нет !
не было диагностики , послушал , понюхал и забрал !
Каков пробег? Почём взял? Где взял, давай фотки
плохо дружище.
можно конечно предьявить тому кадру что продал....но шансы очень малы.
