Реставрация, восстановление и улучшение характеристик деталей .
Тоже хотелось бы узнать цены
Заказ из Екатеринбурга уже почти готов. Осталось поставить пыльники и доделать усиленные нижние шаровые..
@Paul Jan Ответил в личке....
  В 15.09.2016 в 07:00, Станислав Екатеринбург сказал:
в личку телефон напиши когда посылка придёт все вживую посмотришь и я тебе покажу что мне Ян писал по ценнику
@VladimirEKB На фото как раз твой комплект....
  В 19.09.2016 в 19:14, БИБИЯН сказал:
золотой ты человек :good: у меня как раз уже плавать сильно начал и жопу раскачивает сильно амплитуда большая и гашения нет........
  В 19.09.2016 в 20:05, Сергей Самара сказал:
для начала прозвонить разборки с предложением выкупить не качественные элементы подвески так набрать достаточное количество начальных заготовок
Делается, но очень тяжело разговаривать с людьми, которые, видя заинтересованность... сразу пытаются лом продать по цене новых деталей!
Организовать  покраску восстановленых элементов  в оранжевый например порошковой краской
Сделано уже почти три года назад...
Обязательно с логотипом .
Заказаны несколько видов штампов с логотипом "мастерская БИБИЯНА"
  • + 2
Не, Ян, нужно: "Мастерская БИБИЯНЪ"
  В 20.09.2016 в 03:35, vvs_omsk сказал:
Здорово, @vvs_omsk !
главный вопрос сколько это все проживет? лемфердер верхние рычаги не прожили 10тысяч задний развальный правый и 5тысяч не отъездил
для примера у друга каен 2004гв он еще не делал подвеску вообще за 3 года, хозя до него менял два рычага но купил оригинал права они все катаются на 18х колесах
а если учесть что у меня 20-е тапочки и пробеги в основном трассовые (по командировкам) и там скорости выше...................вобщем надо тестировать у меня как раз тут пермь, тюмень, сургут, оренбург по планам всю осень колесить я думаю я 30тысяч быстро катану :rolleyes:
Вот разница в шаровых задних стоек... догадайтесь... какая из них мое изделие?CIMG3531.JPG
Использована старая выброшенная в металлолом передняя шаровая опора.... проходит еще не менее 100.000 км и смазки не потребует..
Досконально ржавчину не удалял намеренно... чтобы было видно из чего можно сделать "конфетку"
Так как мне многие пишут и звонят с вопросом… "А как ты их реставрируешь и усиливаешь?" я решил здесь сразу ответить всем и постараюсь осветить все аспекты реставрации. Может быть подобных постов будет несколько… так как реставрация различных деталей требует индивидуального похода.
Ну что ж… начнем с одной из самых простых по виду, но не по работе, деталей — ШАРОВАЯ ОПОРА
Шаровая опора полностью разбирается, из нее извлекается палец и остатки шаровой втулки. (их фотографии я выложу в одном из последующих постов). Ржавчина в новой детали, это один из примеров скоростной сборки/обработки деталей… гонится производитель за дешевизной.
Сами шаровые пальцы мы почти никогда не дефектуем по причине, которую я опишу далее.
В конвейерном (поточном) производстве для ускорения процесса производства и удешевления изготовления используется шлифовка сферы пальца "в центрах" . Плюс тут только один и он приятен для производителей — простота и скорость обработки. Минусов, в частности, для потребителя, на много больше. Обработка "в центрах" не позволяет отшлифовать полную сферическую поверхность и как факт мы всегда имеем некоторую усеченность сферы — "плоскую попку". Эта отсутствующая часть сферы является одним из факторов износа шаровой опоры, так как под ней остается пустое пространство между самим "шаром" и шаровой втулкой (которая изготавливается отдельно и имеет "чистую" сферическую поверхность.
Что делам мы?
Производим первичную, грубую шлифовку сферы, чтобы удалить "рыхлую ржавчину" . Шлифовка производится на полную глубину "ржавых каверн" сферы. Дополнительно к этому мы сошлифовываем до "чистого металла" ту самую "плоскую попку" сферы.
После этого с помощью диффузинонной сварки на "плоскую попку" наносится недостающий слой металла.
Следующий этап — вторичная грубая шлифовка сферы, но уже в "безцентовом" шлифовальном станке.
Это полная сфера, правда на примере отбракованной подукции
Далее следует один из самых сложных процессов… газо-плазменное напыление металла на сферическую поверхность, которое восстанавливает и/или увеличивает диаметр сферы и позволяет получить поверхностную твердость сферы (не буду приводить заумные термины) равную и превышающую твердость напильника. После этого следует окончательная шлифовка в "безцентровом" шлифовальном станке.
Так рождается "чистая" и "полная" сфера шаровой опоры…
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…
  • + 2
Передняя и задняя шаровая различается? И чем, размерами? Вопрос касательно w163.
Cлева- передняя, справа-задняя
  В 20.09.2016 в 08:46, VladimirEKB сказал:
Я, лично, гарантирую тебе пробег не менее 50.000 км с увеличением гарантии до 100.000 км. Просто у меня нет большей аналитики.... Если что либо выйдет из строя... я заменю эту деталь бесплатно и оплачу любой пересыл... (при условии возврата мне некондиционной детали)
Больше дать гарантию физически не могу... нет аналитики!
Дорогой Ян мы уже обсуждали с тобой этот момент
я хочу сам протестировать сколько это все проживёт
может там перевалит за 100тысяч
я их очень быстро накатаю
а уж что там в процессе будет мы всегда можем с тобой осудить и придумать что и как
завтра наберу вечером я тут опять на сдаче объекта :(
@VladimirEKB  Буду только рад разумной критике. По сайленам от "точки опоры" при моей установке готов говорить о 200.000 км без каких либо ограничений! По пыльникам  готов рассматривать возможность на 100.000-150.000 км.. веду переговоры с поставщиками. По полимеру... открою страшную тайну... основа делается на заводе в твоем городе...  наполнители  и первичную подготовку полимера делают два других предприятия откуда я и получаю почти готовый продукт... я его просто дорабатываю и переплавляю..
@БИБИЯН  вот я об этом и говорю что с такой обработкой 100тысяч это перхоть
про завод я понял какой именно но я как понимающий человек напомню про борщ :)
пока его не сваришь вкуса не получишь :)
@VladimirEKB с твоими пробегами и качеством дорог в твоем регионе я готов говорить о постоянной и бессрочной замене деталей, правда с условием возврата мне "убитых" для понимания направления дальнейшего улучшения узлов
И давай понимать... что порванный об пенек пыльник и последующее разрушение шаровой опоры не будет  являться гарантийным случаем...
@БИБИЯН  да я парней с двух сервисов озадачил там и другие мерсы и бэхи и Ренжи и фольцы и Ауди.........
говорил же что посылку скоро отправим будет на чем экспериментировать.........но отправлю с кем-нить из знакомых дальняков чтоб транспортным не дарить деньги
они все равно это в металлолом сдают :(
Добрый день!
Ян, а вот такое можно восстановить?
Это от Е320 W211
Да... можно
Ян, сейчас начну переезжать на новый склад и соберу тебе посылку хорошую.
скажите стоимость такой переделки (улучшалки) подвески, задумываюсь
