Индикатор загрязнения воздушного фильтра
Индикатор загрязнения воздушного фильтра кто то устанавливал ? Дизельный двигатель очень требователен к чистоте воздушного фильтра вот и задумался об установке индикатора. Что то вроде такого
http://www.amazon.com/CUMMINS-DIESEL-FILTER-RESTRICTION-SENSOR/dp/B007Z17DSY/ref=sr_1_3?s=automotive&ie=UTF8&qid=1436305304&sr=1-3&keywords=Mopar+air+filter+monitor
post-24839-0-49665000-1457615717_thumb.j
Да меняй его просто каждое ТО - кто 10 тыс, кто 7500 - и будет счастье ...
Я на D2 - Drive2
ML 350 W164 GrandEdition
Что только не придумают... :)
у меня с завода стоит , как пригнал из за границы еще работал , а потом от нашей грязи затохнулся , счас весь черный внутри , менять не каждые 10т как масло , летом советовал бы менять чаще , проверенно , особенно кто в частном секторе где пылища , сдесь в области обочечники как подымают пыль то так же 10 т это много , а забитый фильтр грязью это большая проблема дизеля
@БулВиталий, так я и писал, кому как - кто 10, кто 7,5 тыс
Я на D2 - Drive2
Состояние фильтра должно быть под контролем.
такие на всех камазах стояли. сейчас не знаю.
всё же для нас дураков сделано. и не надо этим принебригать.
он на 75 процентов показывает на следующий день замены , что его менять надо , а у тех кто тихо ездит он до середины и в забитом состоянии может не дойти , не парьтесь меняйте чаще , не настолько он дорог , я на экзисте покупаю оригиналы по 500р , не всегда есть на часто проскакивают , надо быть на контроле
Менять надо минимум каждые 10 т.км, не надо всякую хрень ставить, это все колхоз! Если не уверен в чистоте фильтра меняй чаще. Они действительно не таки дорогие, нужно только поискать!!
Менять при каждом ТО,на 204 смотрел на старе степень забитости через 10т.к,забит был всего на 4%.
Старый хозяин менял через каждые 15 после покупки его снял не такой уж он и загрязненный был
