Замена лампы ближнего света (ксенон) ML400CDI 2001 рест
влага в блок попадает через маленькое отверстие в разьеме
в линзованных ксеноновых д2с , в амг фарах д2р
Спасибо!
Погасла фара( новая лампа ближнего не работает. Нижний блок разобрал-сухо,без подгораний...или влага не заметна глазу?
Если я прилип на новый блок розжига-есть заменители? Всё стоит оригинал,рестайл,европа
только оригинал хелла , заменить без колхоза не выйдет , для начала перекинь блоки местами , лев и прав , если проблема перекинется на другую сторону то блок , не лечится только замена , если осталась то меняй местами игниторы что на лампе , если че пиши в личку я посоветую и блоки есть если че
Завтра буду тасовать блоки)
Проблемный разобрал-сухо,чисто. Не пойму только что за третий блок-с проводом который,где он? Оригинальный блок (коробочка силуминовая снизу фары) за 6 рублей ващще не улыбает(.
Строго без колхоза хочу!
Кстати,старуха покажет где проблема?
Спасибо за ответ!
старуха нет , всего 2 блока , снизу основной блок розжига и второй на лампу одевается , игнитор (преоброзователь напряжения)
Уже проще),игниторы менял местами (оба рабочие),теперь блоки попробую. Если один крякнул(,Виталий,есть в наличии? Что почём?
Да,и номера у моих нижних блоков разные(может один меняли уже...)
Они лево/право одинаковые?
они одинаковые , есть в наличии конечно , потом в личке решим все
