Пробег 150тыс.км, кто больше?
@naMercedese, сколько сейчас прибавишь за путешествие? пятерку?
4200))
Я на ДРАЙВЕ
Кстати никто цепь движка не менял ??
Мож кто сталкивался, какие симптомы или на каком пробеге...
Я на ДРАЙВЕ
Только читал, где то но не уверен, что на дизелях она долго бегает, на зажигалках меньше(170 тыс в среднем) могу ошибаться. Где то на форуме вроде, кто то менял на юге, в гараже у какого то спеца, хороший такой пост был! Он вроде оч хорошо делает и экономно!
ПРишёл к мнению, что масло буду менять каждые 6тыс.км!
Лью Мобил 5W-40. всегда, замена каждые 10 000, проехал без ремонта со 130 000 до 310 000 миль, заправляюсь либо Лукойл 95 ЭКТО, или же газпром 95 G-Draiv...
Вполне достойный результат!
Цепь лучше менять до 250 000 км иначе потом звезды разваливаются
На всех типах двигателя, бензин дизель?
Дизель скорей всего, бензин раньше меняют и не только цепь, там по совокупнсоти
На 166-м такой же мотор стоит?
Кто-то знает интервал замены масла по моточасам, а не по пробегу?
Если ты про дизель то да он же
@Sailor, в среднем для синтетики это 300 моточасов при средней скорости не более 30км/ч
Я на D2 - Drive2
ML 350 W164 GrandEdition
Я написал про дизель
На бензинках цепь может порватся и на 50ткм
Тоесть можно менять на дизельке цепь на 250, и больше ничего? Звёздочки и все остальное? Тогда цена вопроса, должна быть меньше, хотя двигатель всё равно разбирать нужно!?
звезды обязательны
Буду менять масло каждые 6 тыс.км, посмотрю на сколько хватит ресурса!
185000km   5w-30   mobil 1 EPS , заправка Лукойл
Все таки смело можно до 200 прокатать, непереживая за сердце авто!
Ну а потом можно с "чистой душой" купить турбину, коллектора и форсунки и еще лет так с 5 катать)))) :D
Возможно и так, 5 лет это тоже срок не малый! (не большой но и не маленький точно)! :D
Ну вот у меня скоро пробег будет 165, думаю масло менять через 6,5 тыс км!
Пробег уже 240 000,  сажевый прожигали,турбину меняли,ну и расходники понятно(стойки)Льем масло мерседес каждые 10000.сейчас хотим масло в коробке менять.Говорите цепь еще заменить? надо с мастером поговорить.может и правда поменять. у нас в городе только Статойл, когда едем на дальняк льем только лукас. Разница статойл - Лукойл заметна очень.
У меня сажевый на 72% заполнен, пробег 188тыщ. Последняя регенерация была на 87 тыщ., посмотрим как дальше)
Я на ДРАЙВЕ
72% это заполнение сажей (параметр изменяется от 5% после прожига и до 120% в режиме накопления сажи для регенерации) - наполнение измеряется в граммах( пепел - остаточный продукт после сжигания сажи) максимальная величина для вашего DPFа - 8 или10 грамм. Последняя регенерация у Вас прошла на 187т/км (сотни не указываются)
Как посмотреть когда была регенерация, и где эти проценты искать?
