шарик 1,5мм в гидроблоке
Вообщем появилась проблема с АКПП. Ехал со скоростью 60км -светофор-торможу до 20-все едут-я газ и как будто передача с поздняком воткнулась, после нескольких таких дней ушла в аварию, заглушил-завел поехал и так несколько раз, а потом в аварию и все, я на Стар не видит АКП сняли блок все сухо разъем на КП сухой,посмотрели ниче не нашли попрыскали чем-то контакты поставили-все ок.Дня 2 норм а затем все снова и опять завис, на Стар- левый датчик АБС, проверили провода, контакты убрали ошибку поехал, сейчас стала периодически переключаться с "дергами" и периодически падать в аварию(заглушил-завел) вчера заехал на Стар висит 109 sporadically Rpm sensor n3 y3/6l1. А сегодня после 3 западаний с интервалами в 500м опять зависла. Приобрел электроплату, фильтр разъем, масло, разобрал, Стружки не видать, полез промывать гидроблок и вот засада при снятии верхней половинки (до пластины) вывалился шарик около 1,5мм в диаметре не пойму откуда он? сколько читал нигде не встречал такого шарика. Может кто знает?
в ВИСе есть информация по разборк\сборке и схематично показано что где находится ...
не знаю что и где вы читали, но в гидроблоке 4 пластиковых шариковых клапана и 8 стальных
ничего там сложного , я помню тоже разобрал не ту сторону снял сначало и они как горох все высыпались , там по количеству пластиковых и желехных есть разница , при внимательном просмотре понял где че стояло , собрал и без проблем . присмотрись внимательно к каналам , там не везде они стоять могут
нахера это делать на ощупь и по интуиции, если вся информация доступна???
Да у меня с нижней половиной все нормально и с пластиковыми и с железными, шарик 1,5мм в диаметре(спичечная головка и то больше) вывалился при съеме верхней части не снимая пластину!
когда я это делал в гараже , мл клубу было пару месяцев и я сдесь еще не участвовал , я не думаю что всем нужна эта инфа , у кого то и в голове нормально , могут обойтись и без программы в таких делах , ведь ничего сверх естественного в этом блоке нет , я же не лез к кому то , свое на нем легче всего практику проходить прежде
Вобщем судя по тому что сегодня залил масло снял ошибки и ПОЕХАЛ мой шарик был "инородное тело" B)
Засосало через выхлоопную потом в двигатель и от туда а акпп? Андрей, шарик, инородный? Думаю угрохаешь гидроблок, снимай ищи от куда он.
Так в том то и дело что я не только форум уже весь инет облазил нет ни у кого такого шарика у всех 12шт диаметром около 5 мм как и у меня а этот....
посмотри это может с какой детальки соскочило , такой казмер напоминает ограничитель в каком нибудь штоке , чтобы например вставляешь и он от туда не вылазил сам
Да вобщем уже собрал, пока езжу, а дальше видно будет....
Где найти схему расположения железных и пластиковых шариков?А то собрался мыть гидроблок
34 минуты назад, BORISROSTOV сказал:
Держи, там есть много полезного,, в том числе и схема расположения шариков.
722.6_-_Обслуживание_АКПП.pdf
Благодарствую.Подскажите,какое сопротивление у соленоидов должно быть?
Или их просто проверяют подавая 12 вольт?
Номер 4 дефектный
тоесть 4й должен 5.2 Ом ?Подскажите расположение их по номерам?Где какой стоит?
у меня 4й показывает 2.7Ом.ото нормально?
только у меня 3 одинаковые показывают4.7Ом.2одинаковые показывают 5.8Ом.И один 3,1 Ом
