прикуриватель сдыхает под нагрузкой
В общем с недавних пор началась такая проблема. Прикуриватель который возле пепелки стал странно себя вести. Например втыкаю в него разветвитель, светодиод горит нормально, стоит только воткнуть потребителя (например видеорегистратор или антирадар), светодиод на разветвителе начинает гореть тусклее и прибор никакой не включается. Без разветвителя таже самая история... под бордачком работает все нормально.
Обычная история. Нет напруги на прикуривателе под нагрузкой. Смотри проводку,
а точнее?
преды стоят под ногами пассажира сбоку справа
где стоят преды - знаю... но разве такое может быть из-за предохранителя? просто я не могу догнать из-за чего такая история может быть? что при нагрузке падает что-то (напруга, сопротивление, ток или еще что), но не пропадает совсем
Мне кажется, что розетка прикуривателя не рассчитана на большое потребление, что нельзя сказать о розетке под бардачком. Вероятнее всего где то устает проводка. Надо проверять проводку от преда до прикуривателя.
Сейчас тренд называть с подтекстом - привлечение масс а не только "людей в теме"! везде так)
По теме  тоже вопрос - неужели сам прикуриватель-кнопка при нагреве жрет мало напруги?
Неправильно вы считаете, прикуриватель создан для краткосрочно нагрева прикуриватель! Никакие приборы по Технике безопасности втыкать нельзя,в любой книжке можете прочитать, бывали случаи когда машины сгорали и в гарантии отказывали именно по этой причине.
П.с.: сам иногда включаю телефон, но никак не разветвитель. Только в розетку стоит включать приборы. Как-то так. Разбирай и смотри проводку,проверь номинал предохранителя.
  В 06.03.2016 в 08:29, mike444z сказал:
Миш, под розеткой ты имеешь ввиду та что под бордачком? не удобно с ней в плане того, что когда выключаешь зажигание она продолжает работать.
У меня рация, видеорегистратор, антирадар... поэтому без разветвителя никак не могу обойтись.
Ну так вроде люди объяснили, почему у тебя блуд начинается. Следующая стадия, если пред не выбивает, она вообще работать перестанет или машина сгорит. ( плюнул 3 раза). Переноси потребители на другую цепь.
Подгорели контакты на соединениях, предохранителях. Площадь контакта маленькая, сопротивление большое. Начинает греться, сопротивление ещё больше увеличивается. Ещё больше сопротивление. И так до пожара не далеко. Разобрать зачистить. На будущее или распределить нагрузку по прикуривателям, используя задний, или на прямую от акума через реле, отключающее питание через зажигание. Или управление на реле взять от того же прикуривателя.
  В 06.03.2016 в 12:33, Andrey45 сказал:
+100
@parazit74,
Жень
я не врубаюсь
Под бардачком есть гнездо
я туда вотнул разветвиель
а тогда уж внего и регистратор
и все другое а разветвитель в ба рдачке.
  В 06.03.2016 в 17:50, Дядя ВОВА сказал:
@parazit74,
Жень
я не врубаюсь
меня не устраивает, что его постоянно руками нужно выдергивать/втыкать... а ключ вытащил и все потухло само.
гляну тогда все-таки что там с предами.
@parazit74, Контакты, по идее, с другой стороны прикуривателя. На них клеммы одеты. Пластиковая изоляция клемм может под нагрузкой плавится и растекаться по контакту.
так и чем закончилось?
у меня тоже прикуриватель не работает и подсветка на нем не горит...
а преды его отдельно от остальных?
Товарищи подскажите!!!заедает крышка прикуривателя на ресте, не хочем выезжать после нажатия на нее, только если подковырнуть!как ремонтировать?
главстрой12.рф
@DocFed
Подсказываю,
там Федя геморой еще тот.
Короче придется всю панель снимать.
Там есть пружина и шестеренка пластиковая.
Все увидишь. У меня тоже раз в год заедает.
Если хочешь трахаться из за такой фигни тогда ковыряйся.
Я поставил в левый подстаканник жестянку из под пива и не мучаюсь.
Оно того не стоит.
  В 07.11.2017 в 19:30, Дядя ВОВА сказал:
@DocFed
Дядя Вова, если не ошибаюсь, то разбирать придется не панель, а центральную консоль... но практически всю....
@DocFed
Подсказываю,
Оно того не стоит.
Так я вобще в машине не курю, но это единственныц косяк в авто в данный момент, тьфу тьфу тьфу.Вот и чешутся руки :lol:
главстрой12.рф
  В 07.11.2017 в 18:29, studer сказал:
поменял предохранитель на 20A F2 в салонном блоке
все заработало...
понимаю что сам собою, но малоли кому может и пригодится..
