Потребление тока
Ребята !Подскажите пожалуйста кто знает----Какой ток должен приблизительно  должен потребляться от аккум-ра в режиме стоянки(закрыта пультом...штатная сигнализация штатная комплектация) у меня почему-то начал жрать 2.7 A.....это же не норма.Наверное надо искать что кушает ток,? Предохранители дергать?
Самы нужно проверить на наличие воды! Если сухо то уж дергать преды
Еще, нужно утечку мерить минут через 15 после постановки на охрану, тк все блоки засыпают поэтапно через определенное время!
Выездная диагностика всех электронных систем Mercedes +7(985)6259265 МСК и область.
1.ток покоя не более 50мА
2. блоки могуг засыпать 35минут
3. при токе покоя более 1,6А ВИС говорит что скорее всего шина CAN остается в активном состоянии, кто то не дает уснуть, надо от CAN распределителя отключать поочередно блоки
  В 05.03.2016 в 17:00, Gesha сказал:
СПАСИБО !!!БУДУ   СМОТРЕТЬ.
У меня такая же беда за 3 дня садится аккумулятор,все отключено при этом идет потребление 1,5в
беда токая была,ток утечки был с майфуна.если забуду снять понелку,пипец.........за выходные все высасывает.восстановил проводку как положено и нормуль.минус только в том,что при выключении зажигания все выключается,мафон работает только в положение 2
Да я тоже грешу на музыку, но раньше такого не было, началось после того как поменял аккумулятор купил Варту силвер,странно.
ждал....ждал.....стоит четко------2.64A    и не сбрасывает......уже тестер уснул (FLUKE-самооткл) .Завтра попробую поездить.... в аэропорт сгоняю.....потом проверю.....без клемы оставлю на ночь-----иначе высаживает полностью....даже сигналка не работает.Музыка похоже не причем.После диагностики на Star и проверки отпишусь.Тут в Сочи ливни мрачные лили.......может на самом деле Сам залили багажный.С уважением.
Вынимай предохранители по одному, так проще всего найти цепь с большой утечкой.... потом дальше думать будем
  В 05.03.2016 в 19:58, БИБИЯН сказал:
сейчас заряжу....заведусь...сгоняю на стар.До этого сдох как положено замок задней---заменил....поставил за 16 . утечки не было.... потом перестали работать подьемники задней... зимой.Так месяц и проездил.Но утечки не было.Потом она появилась сразу и сразу 2.6 А.Короче после сервиса сообщу что было для обшей пользы.:):)У меня 2 метра роста и копаться в заднем саме буквой ЗЮ... сложновато.после обеда отпишусь.
снимал все по одному  у заднего САМА  и в моторном отсеке----утечка не пропадает.Когда не становится на охрану----2.2A если поставить---2.64A видимо 0.4 A идет после постановки и защелкивания замков.Грубо-----1.8----2А где-то течет.пока до диагностики не добрался.Проверил САМ взади.Раскрыл----сухо нормально...правда на рез-ой пробке под САМом  водичка была----стакан.Просушил феном.ИЩУ.Еще проблема с задней дверью.замок срабатывает эл.мотор где-то внутри гудит ...а цилиндры не поднимают и не спускают  дверь.Но это было до утечки.Аккум не высаживало.При проверке делал паузы 15-35 минут.
главное  ----утечку найти.
проверил выниманием предохранителей блок на правой стороне боковой панели....(cd-changer и тд) утечка не уходит.Остался блок предохранителей у аккумулятора сбоку.Доступ очень трудный.Похоже надо ехать на станцию.Сейчас договорюсь с диагностом может завтра прояснится.Всем с уважением.
  В 05.03.2016 в 18:05, papaluk977 сказал:
1.5 A
Да 1.5 А  сегодня прозванивал предохранители все в норме.я так понимаю остался стартер и генератор?
  В 06.03.2016 в 15:12, papaluk977 сказал:
я так думаю что не все так тривиально.....я так думаю есть где-то незаконченный цикл....(лично мое мнение) и идет постоянный обмен по шине САN(Мнение кажется Gesha выше).Если бы был САN анализатор  можно бы вычислить адрес .А так похоже нужно как и мне ехать на диагностику с помощью STAR. Gesha говорит что WIS говорит что при токе 1.8 A  шина CAN активна ее что-то не отпускает чтобы снялась активность----прекратился обмен и следовательно упал ток.
А то что у меня 163 кузов а у тебя 164 ?
  В 06.03.2016 в 16:20, papaluk977 сказал:
РАЗНИЦА ЕСТЬ.163 попроще.Попроще намного.Это(W164)-мой первый мерс по w163 надо лопатить нет  и я в 163 не разбирался
Надо подождать что скажут наши Гуру.
уже все сказано..
добавлю, что и "позеленевший" CAN также может быть причиной, в качестве примера 221 кузов утечка 3А
  Цитата
 да сам на грабли с ручником наступал, искали утечки, с ручника питание сдергиваем утечка с 3А до 60мА падает, но я с б\у не тренируюсь, поставили новый, и шок, бля, как сосало так и сосет электричество, короче дело было не в бабине а в зеленке, а буквально через несколько дней кое кого из местных успел уберечь от аналогичной покупки:biggrin1: ну благо у меня ручник не более недели на складе провалялся, клиент быстро образовался...
  В 05.03.2016 в 19:31, papaluk977 сказал:
кстати .....тоже варта
Ясно будем ковырять.
в поиске утечек еще не маловажное значение имеет опыт, еще один пример, 203 кузов, машина в малярке на покраске переднего крыла и переднего бампера, за ночь высасывает акб,
до сервиса проблем не было, после сервиса то же проблема пропала, проблема была только в сервисе.
так почему в сервисе было повышенное потребление тока покоя???
Гена ты хочешь сказать что могут быть какие-то аномалии?
это была не аномалия, ситуацию можно воспроизводить на 203 кузовах, просто в свое время много было потрачено времени на это, ну блять никак не мог предположить, что снятый разъем(оторванный) с датчика температуры наружнего воздуха(в переднем бампере) приводит к повышенному току покоя..))))
вот так вот....
ну и пример выше по 221-му это тоже из нашей ремзоны....
Блин а у меня 3 кабеля висят впереди перед радиатором наверно от противотуманок и еще от чего-то.
post-1099-0-61677400-1457362586_thumb.jp Вот из-за него у меня проблема сегодня нашел. Помойму там неправильно подключено?
