Мужики что делать, сегодня решились снять тормозные диски передние ,
Все было бы хорошо только вот не откручивается стопорный болт на тормозном диске , пальцы суппортов на обоих колесах сорвали резьбу, предложения?-- сверлить?
И где можно надыбать стопорные болты на тормозной диск?
Очень расстроен
  В 05.03.2016 в 14:43, Kurbanrtuhov сказал:
Очень расстроен
вдшкой не отмакает вообще? если не отмакает то наверное только высверливать...то есть сейчас есть приспособы из каленного металла, вворачиваешь их против резьбы они и выкручивают болт. Экстрактор кажись называется.
Паша, без обид. Но картина следующая, здесь Подпилим, там подрежим, это ебница само! Покажи (фото), что у тебя сорвалось, а что не откручивается.
Завтра колеса снимать будем.
Фотографировать нечего.
Сорваны оба стопорных болта тормозного диска.
А на правом суппорте не выкручиваются пальцы.
3 звездочки запорол
если сваркой пользоваться умеешь, то можно наварить гайки и за них открутить, плюс от температуры болты легче подадуться....
ударный пневмогайковерт поможет.....если внутри торксы не провернул.
все забыли есть еще такая штуковина ударная отвертка , откручивает на раз , болты можно просто заказать новые , а временно ездить без них , или как вариант приходи насыплю :014:  :014: :014:  :014:  :014:
Если ударной отвертки нет, то можно болту посильнее еб...ть в торец через подходящую проставку
Без этих болтов можно жить
Если диски не нужны, можно разрезать, стучать молотком не стоит.
Если нужны диски, то большой съемник может понадобится
Болт можно отверткой подбить молотком и открутить,или поменять или на худой конец закрутить таким же методом,
а диск можно так,с ведешкой по бризгать шпильки чтоб жидкость зашла между диском и ступицы, снять супорт тор.. и подпереть мантировай и слегка подбивать молотком по месту куда колесо содится.
Сегодня начнем
Стопорные болты тормозного диска только заказать?
бери купи отдельно звездочку удлинненную на это дело подходящую по размеру чтобы ее туда забить вместо шестигранника , забил отмачил и открутил , если есть газовая горелка можно просто еще болт отдельно попробовать погреть и крутануть , я бы перед тем как начать проехал бы и потормозил или еще лучше с нажатыми тормазами проешал , они быстро бы нагрелись , потом легче будет я думаю круть
Болт греть не стоит, он расширится сильнее ступицы и только усложнит откручивание. Нужно греть тело или гайки. Но и там можно лишиться резьбы. Но это обычно происходит на сменной гайке.
Если болт нагреть и резко охладить, то можно рассчитывать на разрушение ржавчины, но греть нужно реально до красна, а потом еще и ждать охлаждения тела.
В данном случае наверное лучше без нагрева обойтись.
Хороший локальный нагрев дает сварка, когда привариваешься для откручивания. Главное не забывать про охлаждение
Самый лучший вариант в этом случае- удар.
Болт не большой, должно хорошо сработать
так я про то что если болт греть его остужать обязательно , но не факт , не раз поподало когда откручивались именно горячие
речь про этот болт?
post-16093-0-33651100-1457256442_thumb.j
у меня один сорвало-я высверливал шляпку болта(она потай-конусная)),скинул диск,и остаток выкрутил пасатижами,ни чё ни грел
на пальцах,шлицы мягкие,срываются на раз-если долго не обслуживались, помогала хорошая головка с большим размером,забивал и выкручивал предварительно обливая резьбу на скобе тормозухой, потом(при установке) всё это дело обильно смазывал медной смазкой
а резьбу на скобе прочистить надо,лучше по новой мечиком пройти
, я тоже так делал, слово в слово))))). Только головку болтика диска я просто сбил вместе с диском.
Дима, ну если диск не нужен,можно сбить
Можно и болгаркой насечку сделать под отвёртку и открутить.
Можно молотком и керном (или зубильцем) бить на отворот по шляпкам винтов (наверное все таки не болтов).
Будем завтра колдовать))
Доброго времени суток!
Решил в выходные проблему по снятию левого тормозного диска!
Теплый гараж, переноска (свет)
Болгарка!!!!
Напилил насечку , забил прямую отвертку и все пошло!
При этом не забываем про тормозной цилиндр ребята! Монтажку ( монтировка) обязательно и помощь мужиков с соседнего гаража вдавить обратно цилиндр самому тяжело!
post-24821-0-10379800-1458132940_thumb.j
post-24821-0-12649800-1458132956_thumb.j
Вдавливать цилинр просто нужно на установленом суппорте без колодок в расклин об диск монтировкой аккуратно.)))
