Буст при сбросе газа
Добрый день.
Может кто уже сталкивался с такой проблемой и сможет подсказать дабы сократить время на поиски.
164 2007 дизель, сняли турбокомпрессор по причине небольшого скола на крыльчатке холодной части, прочистили геометрию, заменили вал и крыльчатку, регулировки на сервоприводе не трогали, просто отстегнули сам привод от геометрии.
После сборки турбины- проверили на стенде, все ОК. После установки спустя несколько дней заметил такую неисправность : при резком сбросе газа при движении на небольшой скорости. появляется небольшой буст - т.е. турбина продолжает создавать давление а у нее уже есть подпор. По диагностике все норм, давление соответствует заводским параметрам. EGR и все остальные параметры в норме ( уже неоднократно все перепроверял) Заслонки на коллекторах в порядке, износа по приводам нет.
Проблема почти не беспокоит, так как проявляется только при низкой скорости и при резком нажатии а потом сбросе оборотов, но негативно влияет на работу турбины .
В ближайшее время будем менять прокладки теплообменника( есть запотевания)  , еще раз все перепроверим.
Может кто-нибудь с таким сталкивался, и поможет ускорить процесс поиска,
Сажу случайно не удаляли?
Вопрос? А причём тут сажа? Можете объяснить ? Такаяже проблема после ремонта турбины, причём раньше уже менял турбину но этих проблем не было
Кривая ппошива гандонит турбины раз в 30ткм
уже это паталогия
Не понял?
18 минут назад, borpin сказал:
катализатор дает подпор турбине (расчетное сопротивление прохождения выхлопных газов)  а при удалении сажи особо одаренные умники вместе с сажевым картриджем  вышибают и кат (типо лучше будет) - в  результате имеем перекручивание турбины (при сбросе нагрузки не во что упереться газам что бы тормазнуть раскрученную турбину) появляется затухающий свист турбины и возможность поймать ошибку по передуву на некоторых режимах но чиповщики как правило трут маску ошибок
Изменено пользователем SERGEY212
14 минут назад, Крымчанин сказал:
уже это паталогия
подпишусь под каждым словом
