Загильзовка. Стучит двигатель
  В 09.03.2016 в 15:14, sahmed сказал:
У меня от 500 до 800 грамм на 1000 км. где то уходит. Я так подозреваю что мне уже тоже скоро на загильзовку)))
если запустишь движок -ремонт может выскочить за 300 сотни.
а в начале он стоит всего 140.
  В 10.03.2016 в 04:07, Поршень сказал:
А что значит запустишь? Я так понимаю что всё равно придётся гильзовать вопрос только во времени или есть ещё какие то подводные камни?
  В 10.03.2016 в 05:53, sahmed сказал:
Стружка. Это основной подводный камень. Может придти конец.
1.Вкладышам.
2.Рапредвалам.
3.Коленвалу.
4,постелям блока.
5.Маслонасосу
Около 200тыс.руб в б/у исполнении..
А может и не предти - если вовремя машину отдашь в ремонт.
сейчас лежит 272 от 203, разобранный, задиры в двух цилиндрах. Поршень по 25 стоит и нет неоригинала. Клиент тоже в трансе, ремонт примерно 250 получается, машина 400 стоит....
по теме: надо заглянуть в цилиндры, скорей всего из-за износа блока жрет масло. Так что - на рынок его сразу, или в ремонт.... увы(((
  В 14.03.2016 в 12:32, ochis сказал:
почему нет не оригинала.? все есть. по 5 за штучку.
нука засвети нумерок))) изготавливает их только нурал, и по его номеру не заказать.(((( диаметр 87,2 примерно, выглядят домиком.
  В 15.03.2016 в 06:16, ochis сказал:
диаметр 87,5. или 88. кольца ставим от 1MZ-FE  либо +0,5.
13011-20010
13011-20012
13011-20020
post-19811-0-26733600-1458038438_thumb.j
ну да, похож, от какого мотора они? или в личку?
и еще вопрос, как там палец встает?не надо ничего перетачивать? по высоте одинаковые?
Бюджет ремонта 272, с гильзовкой примерно 280. И это не предел. Если не кроить, а делать по нормальному то порядка 350.
         Технический центр ML-Club-Service-Spb
Ремонт и обслуживание всех моделей Mercedes . +7-951-660-10-10 Даниил.
  В 17.03.2016 в 19:30, Platon095 сказал:
бред. ремонт начинается от 140 и это без кроилова.  А развести клиента можно и на ЛЯМ.
 Пример.
Клиент пригнал авто .Задиры 6 и 3.
Вскрыли -все остальные детали на твердую 4.
Итог.
Гильзовка 30
Поршни +кольца 35
Прокладки сальники и всякая мелочевка 15
Снять ,поставить со всеми расходниками +диагностика  60(притирка .разборка и тд)
Итого 140.
  В 15.03.2016 в 12:12, ochis сказал:
не надо ничего делать. Он делается как родной. Только под японские кольца протачивается.
