Сижу дома и собираюсь купить  задние колодки (настроение - взять оформить сейчас на ZZap и что бы оригинал -терпежу нет). Машина  в гараже. Их  номер вот A1634201420 (идут без датчика , но с местом под него).  Может кто подсказать: Датчик износа задних колодок на моей машинке есть ? ( надо ли его докупать? или только смотреть по месту? )
И с какой он стороны обычно  находится?  Говорят (в магазине), что оригиналы идут без датчиков (хоть перед, хоть зад) - правда это?. Вин WDC1631541A135790
если он на моей (99год) есть то и на твоей должен быть.
сколько стоят на этом сайте колодки?
и тебя только оригинал интересует?
комплект зад+перед?
могу помочь.безвозмездно (как в мультике) так сказать)))
@dmitrich,
Стоять он должен однозначно, даже если его нет в комплекте, ценник у него вообще ни о чем.
Датчики стоят на левых суппортах по напр. движения и на переднем и на заднем колесе.На Вашем авто ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБА!
а по мне так, на МЛ его сделали на отъеб.......сь, должны стоять на каждом колесе, а не на двух.....да и срабатывать он начинает, когда ещё на колодках можно смело ездить. Я убрал, т.к. начали глючить.
Спасибо всем !
Матвей спасибо за помощь, откажусь. Перед уже лежит оригинал. На зад тоже хочу оригинал ( вроде ранее находил в районе 2.5 - 3 тыс. но A1634200520 - по фото , что прислал хозяин на нем нет  даже отверстия под установку датчика . Раз докупать и для A1634201420, то думаю   можно по старой колодке разметить и просверлить)
Датчики таки удобная вещь, особенно для тех у кого большие суппорта спереди, там глазками хрен посмотришь сколько колодок осталось. Еще и стоят 100р
Ex: WDC1631571A514073
Ex: WDB2110821X165272
Спешил, запутался в обозначении 00520 : на мою мафынку :)  задние A1634200520  или A1634201420
Всем привет! парни вопрос к размышлению  может правая сторона быстрей сточится и приборка промолчать и убить диск?
может если суппорт подклинивает!
тоесть переодически нужнно корячиттся под два колеса и визуально делать вывод. (ещё один недостаток МЛ)
Датчики стоят на всех четырех супортах,ни когда не встречал мл с датчиками по одной стороне!!!!
  В 30.05.2016 в 09:31, makarik77 сказал:
а какже это?
  В 02.03.2016 в 15:43, Paul Jan сказал:
@БОБ,вот так,у меня на двух мл,стоят на каждом колесе.
@makarik77, Алексей   без пузыря и шумной компашки не разобратся. будем ждать  третих лиц. возможно зависит от модифик.или страна производитель хотя смотрю что у Тополяна тоже америкос или я ошибаюсь
такая же хрень-датчики стоят по левой стороне:перед зад.
с правой нет датчиков -НО! разъёмы для них присутствуют
  Влад сказал:
у меня даже разъёмов нет....вроде....но точно датчики только по одной стороне
У меня тоже только по левой стороне стоят
  В 30.05.2016 в 09:52, Влад сказал:
+ так же
  В 30.05.2016 в 13:11, СУПЕРГЕН сказал:
Рома, один разъём спереди за фарой собран лежит а задний выходит из кузова в резиновом раструбе откуда провод под абс выходит,одножильный с заглушкой провод-оранжевый по цвету
@Влад, да мне уже пох...... я убрал эту функцию совсем. Считаю она нужна только для чайников, т.к. лампа "пищать" начинает когда на колодках ещё ездить и ездить (проверенно 10 т. км при нормальной езде спокойно).
