Кронштейны ПТФ W163 рестайл
Доброго дня всем!
Ребята, ни у кого не завалялись кронштейны крепления:
ДЕРЖАТЕЛЬ ПРОТИВОТУМАН. ФАРА СЛЕВА - A 163 885 33 14
ДЕРЖАТЕЛЬ ПРОТИВОТУМАН. ФАРА СПРАВА -  A 163 885 34 14 ?
Купил бы недорого, а то на эксисте уж больно цены негуманные..
post-23643-0-27494000-1456920967_thumb.j
это на фото крепление бампера и крепление фароомывайки , если нужны по 1т р есть , крепление противотуманки другое
A 163 820 11 12   L    и     A 163 820 12 12   R
http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=e53a1133-818d-4816-a709-133961bd99db&Unit=116ed93d-cd49-410d-9c73-08904b57821e&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+2+%D0%B8%D0%B7+5
  В 02.03.2016 в 16:11, БулВиталий сказал:
Прошу прощения тогда, видимо в чем-то я еще не разобрался..
У меня эти крепления в бампере есть есть, просто, почему-то, к бамперу закреплены пластиковыми хомутиками и болтаются, вот я и начал искать какие-то детали для их крепления к бамперу.
post-23643-0-84229300-1456940138_thumb.j
Как они к бамперу должны крепиться?
З.Ы. Виталий, спасибо большое за ответ и за науку  :)
там в бампере ещё внутрянка должна быть ... к ней и крепятся   а сами рамки птф только что смотрел... от 1300 р. за штуку
они держатся на 3 болтах , на схеме что я кинул они есть и ответки к ним , один закручивается из отверстия в бампере куда фара вставляется а два других прикручиваются изнутри бампера
  В 02.03.2016 в 17:43, веном сказал:
Знать бы еще как она выглядит, эта внутрянка..  :)
[b]@веном[/b], не путай человека , кроме этого крепежа больше ничего нет для крепления противотуманки
  В 02.03.2016 в 17:44, БулВиталий сказал:
Спасибо, завтра буду смотреть.
Дело в том, что бампер прошлый хозяин менял после аварии, как я понимаю, но делали "на коленке во дворе", хорошо еще, что проводку не выбросили, а аккуратно клубочком свернули и в уголке бампера примотали изнутри..  :D
Язычек еще надо купить к этому крепежу))
не , он там есть , надо только присмотрется
@БулВиталий, на сколько я помню, я покупал отдельно. Хотя, наверное ты прав))))). Я уже не могу вспомнить, откуда у меня валяется два язычка в упаковке))))))
  В 02.03.2016 в 18:02, Dim651 сказал:
Язычок, которым фара вынимается? Эти язычки есть.
наверное раньше были отдельно , потом им тоже начал надоедать этот конструктор
Да, я именно про них и пишу.
@БулВиталий, Виталий, подскажи, какие нужны позиции для крепления кронштейна птф к бамперу. У меня нижняя часть крепления относительно бампера не закреплена( та часть, которая с другой стороны от язычка) и поэтому трудно фару назад установить.
может в крепеже ножки отломанны какие , ты имеешь ввиду крепеж который в бампере прикручен для противотуманки болтается , он крепится на 3 болта свои только , другие бесполезны , головки большие и противотуманка вылазить будет постоянно , проходил , нужно если потерялись заказывать именно их и заодно их ответки
крепление в бампере под номером 210 , болт под номером 218 и ответка 213 , один закручивается снаружи как бы бампера , получается в окне где стоит противотуманка , и 2 из внутри , тоесть чтобы прикрутить эти крепления фар нужно снять бампер полюбасу , очень нудно
post-8980-0-23590100-1465244641_thumb.pn
Спасибо! А позиция 213 что крепит. у меня болтается корзина относительно  бампера внизу и правее то места, куда указывает стрелка  от поз 210.  в корзине и бампере там отверстия но в них пусто.  Вторую боюсь снимать, чтобы не сломать крепление,  как на первой :((
Я чего туда полез! Парктроники, что под противотуманкой удалось поменять не снимая бампер.
у корзины как ты выразился есть 3 крепежных точки , все они продублированны на случай слома соседним ухом , вынь противотуманку , скорее всего отломанны уши , заказывай новые , паять бесполезно , сделанны из такого пластика что быстро там же отламываются , пробовал сам уже
Вот здесь нет крепления
post-10871-0-68181700-1465246877_thumb.p
ну вот и нашлось , где чего не хватает
А какая это позиция?
крепеж номер 210
210 это сама рамка, может 213? или 104
210 это то что на фото которое ты выложил
точно 210 счас глянул в экзисте
Я по твоей картинке номера называю. В экзисте такая же картинка.
